查看: 6303|回复: 3
BAYER转换RGB
发表于 2010-4-2 20:50:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例程是基于友晶科技的DE2_CCD的例程,他用的是飓风II的FPGA,我用的是飓风I的FPGA,EP1C3T144I7,所以有些地方做了修改:
1.复位信号:我的复位管脚是,上升沿有效,相关语句做了修改;
2.FIFO:由于FPGA资源有限,我将读FIFO和写FIFO各改成了1个,然后,RGB像素的各10位改成了5、6、5位;
注:
1.我采用分别测试的方法,先给VGA显示赋值,能正常显示,说明显示这部分硬件和软件都正常;
2.在VGA显示正常的基础上,我通过往FIFO写模块里写值,也好使,说明FPGA->SDRAM->VGA显示,这部分硬件和软件也正常,问题就应该是出的前端;
3.下午的时候,我通过实验我上学期处理另外一块模拟视频信号的板子,能确定两点:1.是否进行IIC配置会对图像质量有影响,即使没有配置,也会出图像,只是质量不好,所以,排除IIC这部分的原因;2.传感器的数据输出也正常,排除传感器坏的原因;
4.综合上述原因,我感觉问题出在转换这块?但是,除了我修改的地方外,其他的都是按照友晶科技的代码,不知道为什么还是不出图像;
5.换过好几个镜头,镜头原因差不多也可以排除。
搞了好多天都不出图像,麻烦你帮帮我。谢谢了。
发表于 2010-4-2 23:33:37 | 只看该作者
翟同学可以联系一下吗?我也正在做相关的东西,我QQ:307945471
发表于 2010-4-4 22:00:48 | 只看该作者
你要不要拿 紅色, 或是藍色 或是綠色的紙   然後用CCD照著紙
最後用signaltap看轉出來的顏色到底對不對, 再慢慢debug
发表于 2010-4-6 10:54:58 | 只看该作者
这边同时把Frame Valid 和 Line Valid 的讯号一起抓出来, 并且用 CCD 送出来的 Clock 作 LA 的 sample rate, 照 Steady 大大的建议, 应该会有帮助的~
GMT+8, 2026-11-2 12:45 , Processed in 0.038857 second(s), 18 queries .
