查看: 5893|回复: 1
[DE2-70]VGA畫面顏色跑掉
发表于 2011-2-28 20:49:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前輩好,我是剛加入這塊領域的初學者,使用的是DE2-70
我從AlteraDE2-70的範例中做了些修改,做了一個3*3的中值濾波,放在RAW2RGB的後面
但是資料透過Sdram_Control_4Port傳給給VGA的時候,為什麼畫面是偏綠的??
我的VGA是1280*1024,請問會是什麼原因會造成這樣的畫面出現?
wire [11:0]        sVGA_R;
wire [11:0]        sVGA_G;
wire [11:0]        sVGA_B;
wire                sVGA_DVAL;
MedianFilter  MF(
.CCD_PIXCLK(CCD_PIXCLK),
.iRed(sCCD_R),
.iGreen(sCCD_G),
.iBlue(sCCD_B),
.iDVAL(sCCD_DVAL),
.oDval(sVGA_DVAL),
.oRed(sVGA_R),
.oGreen(sVGA_G),
.oBlue(sVGA_B),
.iRst(DLY_RST_1)
wire [11:0]        temp_R;
wire [11:0]        temp_G ;
wire [11:0]        temp_B;
wire            temp_DVAL;
assign temp_R    = iSW[10] ? sVGA_R : sCCD_R ;
assign temp_G    = iSW[10] ? sVGA_G : sCCD_G ;
assign temp_B    = iSW[10] ? sVGA_B : sCCD_B ;
assign temp_DVAL = iSW[10] ? sVGA_DVAL : sCCD_DVAL ;
Sdram_Control_4Port sdram0 (
  // HOST Side
  .REF_CLK(iCLK_50),
  .RESET_N(1'b1),
  .CLK(sdram_ctrl_clk),
  // FIFO Write Side 1
  .WR1_DATA({temp_G[11:7], temp_B[11:2]}),
  .WR1(temp_DVAL),
  .WR1_ADDR(0),
  .WR1_MAX_ADDR(1280*1024),
  .WR1_LENGTH(9'h100),
  .WR1_LOAD(!DLY_RST_0),
  .WR1_CLK(CCD_PIXCLK),
  // FIFO Read Side 1
  .RD1_DATA(Read_DATA1),
  .RD1(Read),
  .RD1_ADDR(0),
  .RD1_MAX_ADDR(1280*1024),
  .RD1_LENGTH(9'h100),
  .RD1_LOAD(!DLY_RST_0),
  .RD1_CLK(VGA_CTRL_CLK),
  // SDRAM Side
  .SA(oDRAM0_A[11:0]),
  .BA(oDRAM0_BA),
  .CS_N(oDRAM0_CS_N),
  .CKE(oDRAM0_CKE),
  .RAS_N(oDRAM0_RAS_N),
  .CAS_N(oDRAM0_CAS_N),
  .WE_N(oDRAM0_WE_N),
  .DQ(DRAM_DQ[15:0]),
  .DQM({oDRAM0_UDQM1,oDRAM0_LDQM0})
Sdram_Control_4Port sdram1 (
  // HOST Side
  .REF_CLK(iCLK_50),
  .RESET_N(1'b1),
  .WR1_DATA({temp_G[6:2], temp_R[11:2]}),
  .WR1(temp_DVAL),
  .WR1_ADDR(0),
  // FIFO Read Side 1
  .RD1_DATA(Read_DATA2),
  .RD1(Read),
  .RD1_ADDR(0),
  // SDRAM Side
  .SA(oDRAM1_A[11:0]),
  .BA(oDRAM1_BA),
  .CS_N(oDRAM1_CS_N),
  .CKE(oDRAM1_CKE),
  .RAS_N(oDRAM1_RAS_N),
  .CAS_N(oDRAM1_CAS_N),
  .WE_N(oDRAM1_WE_N),
  .DQ(DRAM_DQ[31:16]),
  .DQM({oDRAM1_UDQM1,oDRAM1_LDQM0})
 楼主| 发表于 2011-3-4 10:06:52 | 只看该作者
這個問題我自己解決了
原來是我testbench用的bit數用錯 12bit成10bit
但現在又有另一個問題...
當VGA顯是正常畫面的時候
畫面的第一條線會出現藍線,其餘正常.... 請問這是怎麼一回事啊...
GMT+8, 2026-11-3 08:54 , Processed in 0.037284 second(s), 18 queries .
