查看: 11615|回复: 1
DE0 燒錄EPCS 問題
发表于 2011-2-22 12:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在開發FPGA產品, 拿手邊DE0做測試。
預計記憶體只會使用到單一記憶體sdram,所以嘗試使用epcs 儲存 elf 和  sof檔。
但一直無法成功, nios2 flash programmer 顯示燒錄成功,但斷電在開後還是DE0原本預設範例。
使用背景: Altera quartus 10.1 sp1
                NIOS EDS 10.1 sp1
已經search 過一些資料,
1.在NIOS II CPU 已經把 reset 設成 epcs ,也有將 epcs address 鎖定 在0x0000000
2.在EPCS4n 不支援部分,也有在 NIOS \  BIN資料夾 當中添加文件。
3.也有看過tpad 的手冊,轉成bin 檔燒錄,卻仍舊失敗。
不知版上有人試過在DE0上 能夠成功燒錄 elf 和 sof 在 epcs 嗎?  謝謝大家
 楼主| 发表于 2011-3-8 11:54:16 | 只看该作者
回复 1# REN
    各位已經搞定了,
原因在於 CycloneIII 如果SOPC Builder 要添加 epcs controller 必須在外面添加腳位
並且在pin assignment 設定 指定pin腳
就可以用 nios 的 flash programmer 燒錄。
如 http://www.myfpga.org/discuz/vie ... &from=favorites 所說的
我實行過確實可行
GMT+8, 2026-10-16 03:24 , Processed in 0.032217 second(s), 15 queries .
