查看: 4791|回复: 1
DE II烧程序到FLASH中的问题
发表于 2009-11-12 10:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用NIOE IDE 中FLASH PROGRAM烧程序到FLASH中有问题,烧不进去,请教是啥问题?
# Creating .flash file for the project
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/elf2flash" --base=0x01100000 --end=0x11fffff --reset=0x1100
000 --input="blank_project_0.elf" --output="cfi_flash_0.flash" --boot="D:/altera
/90/ip/altera/nios2_ip/altera_nios2/boot_loader_cfi.srec"
# Programming flash with the project
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer" --base=0x01100000 --cable='USB-Blaster [USB-0]' --instance=0 "cfi_flash_0.flash"
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00 Resetting and pausing target processor: FAILED
发表于 2009-12-25 14:47:35 | 只看该作者
怪了我之前試著燒過DE2上的SD card demo都沒有遇到問題呢,你要不要先燒DE2 CD裡頭的範例試試,因為有可能是你自己的project在設置上的問題。
GMT+8, 2026-11-2 12:46 , Processed in 0.031188 second(s), 15 queries .
