查看: 6096|回复: 2
DE2-70 TRDB-D5M TRDB-LTM的畫質提升
发表于 2010-10-27 16:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教各位一下,要如何提升DE2-70 TRDB-D5M TRDB-LTM 的畫質。
因為使用DE2_70_D5M_LTM光碟範例,可是畫面看起來很模糊,要
如何調整畫面看起來清晰的畫面。多多教導,謝謝。
发表于 2010-10-31 19:12:51 | 只看该作者
清晰度?分辨率?还是频率不匹配导致的画面有条纹?
一般这个需要对D5M和LTM的频率还有SDRAM的频率协调。
你可以自己试着调一下。
 楼主| 发表于 2010-11-1 11:26:37 | 只看该作者
感謝xiaojun5123的回答。
我的是清晰度的問題,請教一下D5M LTM SDRAM的频率位置。
是在.v檔的哪幾個,例如是不是調整I2C_CCD_Config.v這個部分,
/////clock Setting
parameter   CLK_Freq = 50000000;        //50MHz
parameter   I2C_Freq = 20000;        //20KHz
不好意思,接觸這方面沒多久。很多地方不懂。
GMT+8, 2026-11-3 11:24 , Processed in 0.035112 second(s), 15 queries .
