查看: 17206|回复: 11
请问哪里有DE2里的Sdram_Control_4Port的说明啊?
发表于 2010-10-20 09:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-10-20 09:29:24 | 只看该作者
http://www.myfpga.org/discuz/vie ... amp;highlight=sdram
这个帖子是不是介绍的啊,我怎么不能下载啊?
 楼主| 发表于 2010-10-20 09:30:48 | 只看该作者
积分不够?
发表于 2010-10-20 15:19:34 | 只看该作者
咦 ?  其他人可以下載嗎 ?
 楼主| 发表于 2010-10-20 18:19:54 | 只看该作者
已经下载了,老大!有没有Sdram_Control_4Port详细的设计文档和使用方法啊?
发表于 2010-10-21 11:09:16 | 只看该作者
我好像還沒看過Sdram_Control_4Port 有文檔.... T_T
你要不要先參考一下 這篇的討論, 看看有沒有比較了解一些
http://www.myfpga.org/discuz/vie ... &extra=page%3D3
如果還是有問題的話 在一起討論嚕
发表于 2010-12-16 14:28:50 | 只看该作者
谢谢了!!!
发表于 2010-12-19 21:12:56 | 只看该作者
个人感觉其实还是个2port的sdram_controller
但是每个port变成了FIFO,实际上读写跟2port的一样,就是这样
发表于 2011-1-22 20:34:03 | 只看该作者
我想請問高手大大,
在DE2-70裡面sdram_control_4port的範例
.WR1
.WR1_LOAD
.WR1_CLK
寫入的控制時序是否為  WR1   H   L   H   L
                     WR1_LOAD   L   H   H   H
                        WR1_CLK  L   H   L    H
data在WR1=L & WR1_CLK=H的時候寫入 ?這樣對嗎?
RD1的部份則一樣道理 反推?
剛玩DE2-70 SDRAM真是讓人又愛又恨阿.....
如果我ADDR=0 ADDR_MAX=4  當讀完之後 我希望改變讀取的位址,改成
ADDR=10 ADDR_MAX=15 是不是需要把RD1_LOAD 由H→L→H 這樣rst一次
才能初使化讀取的ADDR ?
发表于 2011-4-16 22:31:02 | 只看该作者
没有说明看不懂 source code 啊。
发表于 2011-4-19 09:50:19 | 只看该作者
if((read_side_fifo_wusedw1 < rRD1_LENGTH) )//128
                                mADDR        <=        rRD1_ADDR;
                                mLENGTH        <=        rRD1_LENGTH;
                                WR_MASK        <=        2'b00;
                                RD_MASK        <=        2'b01;
                                mWR                <=        0;
                                mRD                <=        1;
这里面的read_side_fifo_wusedw1 < rRD1_LENGTH代表啥啊?
发表于 2011-5-2 21:14:19 | 只看该作者
找了半天也没找到,看代码吧
GMT+8, 2026-11-2 08:12 , Processed in 0.034626 second(s), 15 queries .
