查看: 12622|回复: 4
DE2的多cpu問題
发表于 2009-10-23 00:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問一下
我們利用DE2_NIOS_DEVICE_LED這個範例程式
按照著Creating Multiprocessor Nios II Systems這份手冊的步驟
建立多核心系統
當在執行NIOS的時候
正常的情況會出現
"nios2-terminal: connected to hardware target using JTAG UART on cable
nios2-terminal: "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0
nios2-terminal: (Use the IDE stop button or Ctrl-C to terminate)
FIRST LOCK - Message from CPU 1. Number sent: 1
Message from CPU 1. Number sent: 2
Message from CPU 1. Number sent: 3
Message from CPU 1. Number sent: 4
Message from CPU 2. Number sent: 1..."
而我執行結果只有出現這樣
nios2-terminal: (Use the IDE stop button or Ctrl-C to terminate)"
是不是我少了什麼步驟嗎?
发表于 2009-10-23 13:00:41 | 只看该作者
关注,帮顶!!!
发表于 2009-10-27 23:10:00 | 只看该作者
好像你的usb-jtag 沒通, 請檢查一下:
1. sopc builder 內是否有加usb-jtag
2. NIOS II project 中, stdio 是否設定成usb-jtag. (in system properties dialog)
是否先試一下單顆的cpu 是否有從jtag 輸出訊息於nios ide 的console window
发表于 2010-8-7 15:45:23 | 只看该作者
我现在也遇到了这个问题,请问楼主现在解决了没有?
另外,我发现板子上的load灯一直亮,好像CPU并没有跑起来!真是晕了!
发表于 2010-8-20 13:50:29 | 只看该作者
回复 4# 落雪飘花
    请问你这个问题解决了吗,我现在也遇到了完全相同的问题,就连一个最简单的hello_word都跑不起来。lord灯一直亮着。所有的编译都通过了啊!请问怎么解决能?
GMT+8, 2026-11-2 10:54 , Processed in 0.033334 second(s), 15 queries .
