查看: 7688|回复: 4
DE2_70 nce0 與 isw[7] share pin問題
发表于 2009-4-22 01:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您好, 我使用的是 DE2-70 開發平台,目前在建立新的project時, 我有一個問題無法解決.
我在 assign 完 iSW(7) 到 PIN_AD25 後, Quartus  compiler  出現下面的錯誤訊息 :
Info: Fitter converted 3 user pins into dedicated programming pins
    Info: Pin ~ASDO~ is reserved at location G7
    Info: Pin ~nCSO~ is reserved at location K9
    Info: Pin LVDS195p/nCEO~ is reserved at location AD25
Error: Can't place pins assigned to pin location Pin_AD25 (IOC_X95_Y2_N1)
    Info: Pin iSW[7] is assigned to pin location Pin_AD25 (IOC_X95_Y2_N1)
    Info: Pin LVDS195p/nCEO~ is assigned to pin location Pin_AD25 (IOC_X95_Y2_N1)
請問要如何解決.
发表于 2009-4-22 11:10:02 | 只看该作者
出现这种错误,一般是由于nCEO的pin assignment设置出错造成的。解决办法是:
1、在QII中选择Assignments -> Device -> Device and Pin Options -> Dual-Purpose Pins
2、修改nCEO为“Use as regular I/O”,再重新compile就好了。
发表于 2009-4-22 16:42:37 | 只看该作者
大都是這個問題
改一下應該就可以過了
发表于 2009-5-14 17:55:35 | 只看该作者
哈哈!学习了!
发表于 2009-5-14 18:41:45 | 只看该作者
学习……
GMT+8, 2026-11-6 21:32 , Processed in 0.034932 second(s), 15 queries .
