查看: 5935|回复: 3
关于adv7181配置
发表于 2010-6-23 22:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在用de2做视频显示的时候,用的是cmos摄像头,用的是光盘上带的iic config数据,配置adv7181能配置成功,但是其输出在ff0000XY之后的值总是固定的序列0xc0 0x34 0x70  0x34  0xc0 0x34 0x70  0x34,我用了一个软件看其rgb显示的是蓝色,不知道问什么?求大侠的帮忙
发表于 2010-6-24 16:53:02 | 只看该作者
这边可以先试验
1.        先接 DVD 试验看是否ok
2.        确定所使用的 CMOS 是电视格式的输出
因为 adv7181 若接收的不是电视格式, 他解不到会自动切到蓝屏
希望这样对您有帮助 :$
 楼主| 发表于 2010-6-25 15:36:44 | 只看该作者
回复 2# Pocahontas
谢谢您的建议,我现在用pal格式的ccd摄像头,数据总是80H01H,我看adv7181的手册说产生蓝色像素输出的原因是adv7181没有锁定输入数据或者是没有输入数据,我用示波器看了是有输入数据的,不知道是不是没有配置对?下面是我的配置数据SET_VIDEO+0UT_DATA<=16'h0080;// Force PAL input only mode.
        SET_VIDEO+1UT_DATA<=16'h0701;// Enable PAL autodetection only.
        SET_VIDEO+2        UT_DATA<=16'h1001;// Slow down digital clamps.//////
        SET_VIDEO+3        UT_DATA<=16'h1500;// Set CSFM to SH1.//////
        SET_VIDEO+4        UT_DATA<=16'h1741;// Stronger dot crawl reduction./
        SET_VIDEO+5        UT_DATA<=16'h19fa;// Enable 28 MHz crystal.
        SET_VIDEO+6        UT_DATA<=16'h37a0;// TRAQ.
        SET_VIDEO+7        UT_DATA<=16'h3A16;// Power down ADC 1 and ADC 2.//////
        SET_VIDEO+8        UT_DATA<=16'h500a;// MWE enable manual window.
        SET_VIDEO+9        UT_DATA<=16'hc305;// BGB to 36.
        SET_VIDEO+10:        LUT_DATA        <=16'hc480;// Set higher DNR threshold.
        SET_VIDEO+11:        LUT_DATA        <=16'h0e80;// Man mux AIN6 to ADC0 (0101).
        SET_VIDEO+12:        LUT_DATA        <=16'h5020;// Enable manual muxing.
        SET_VIDEO+13:        LUT_DATA        <=16'h5218;// ADI recommended programming sequence.
        SET_VIDEO+14:        LUT_DATA        <=16'h58ed;// Recommended setting.
        SET_VIDEO+15:        LUT_DATA        <=16'h77c5;
        SET_VIDEO+16:        LUT_DATA        <=16'h7c93;
        SET_VIDEO+17:        LUT_DATA        <=16'h7d00;
        SET_VIDEO+18:        LUT_DATA        <=16'hd048;
        SET_VIDEO+19:        LUT_DATA        <=16'hd5a0;
        SET_VIDEO+20:        LUT_DATA        <=16'hd7ea;
        SET_VIDEO+21:        LUT_DATA        <=16'he43e;
        SET_VIDEO+22:        LUT_DATA        <=16'he93e;
        SET_VIDEO+23:        LUT_DATA        <=16'hea0f;
        SET_VIDEO+24:        LUT_DATA        <=16'h0e00;
不知道是不是那里出错了,很着急,可是找不到合适的解决办法
发表于 2010-7-3 15:07:01 | 只看该作者
楼主,您好,我也在用ADV7181B芯片,但是我的I2C配置不成功,想请教你,可否留下联系方式?
GMT+8, 2026-11-2 10:54 , Processed in 0.035788 second(s), 15 queries .
