查看: 5053|回复: 4
【求助】如何通过编程改变MT9M011的分辨率和帧率
发表于 2010-6-12 14:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人所用平台:DE2+MT9M011+VGA显示器
该摄像头传感器的默认分辨率是1280*1024,友晶的所有范例也都是基于这个默认分辨率来编写的。但是其帧率只有13.9fps。
因实际需要,需要提高帧率,看了MT9M011的datasheet,通过编程可支持640*480,帧率为60fps。不知道怎么编写?请各位大侠赐教。
我看了I2C_CCD_Config.v文件,LUT_DATA所对应的刚好是传感器的寄存器地址以及相应的赋值。但是我添加如下代码,似乎没啥作用?
parameter LUT_SIZE=21;//默认是17,因为我添加了下面4条语句,所以改成21
17UT_DATA<=16'h0301;//480//
18UT_DATA<=16'hF1E0;//
19UT_DATA<=16'h0402;//        640                //
20UT_DATA<=16'hF180;
 楼主| 发表于 2010-6-12 18:59:54 | 只看该作者
补充一点:在DE2 CCD工程中,I2C_CCD_Config.v添加以下语句后,VGA屏幕上的反应是整个屏幕分成了4行2列,共8小块。每小块内容是一样的,但是显示的内容不停地往上移动刷新。该修改哪里才能让显示器稳定地显示呢?
17:    LUT_DATA<=16'h0301;//480//
18:     LUT_DATA<=16'hF1E0;//
19:     LUT_DATA<=16'h0402;//        640                //
20:     LUT_DATA<=16'hF180;
另外一个问题:屏幕显示的内容变成4*2块的话,是不是意味着摄像头的分辨率已经变成640*480?帧数变成了60fps?(我看到用来显示Frame_Cont的七段数码管内容更新的速度好像比以前要快)
发表于 2010-8-20 00:35:00 | 只看该作者
楼主,这个搞定了么
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:06:28 | 只看该作者
在terasic 的support下,已经ok了
发表于 2010-9-14 10:48:34 | 只看该作者
回复 4# yuhengzhou
楼主能共享一下么?
GMT+8, 2026-11-2 11:52 , Processed in 0.040890 second(s), 15 queries .
