查看: 4557|回复: 0
【FAQ】DE0-Nano的ADC 通道 输入的最大电压和电流是多少?
发表于 2022-10-21 14:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QE0-Nano的ADC 通道 输入的最大电压和电流是多少?
A:A/D输入的最大电压是3.3v。
其最大电流 这个参数在 ADC datasheet 上并没有列举出来,通常要量測電流會採用current sense 電阻,並與負載端串聯,在用 ADC 量測 current sense 電阻兩端電壓差,用兩端電壓差除以 current sense 電阻值即可算出流過負載端電流。
ADC datasheet 是DE0-Nano CD-ROM/Datasheet目錄中的ADC128S022.pdf ,您也可以參考看看。
GMT+8, 2026-9-26 11:08 , Processed in 0.052524 second(s), 15 queries .
