查看: 4776|回复: 1
【FAQ】DE0_NANO上的ADC转换器可以一次读取8个通道的值吗
发表于 2022-3-15 14:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q: 关于DE0-NANO开发板的ADC转换器,它有8个通道,那可以同时一次性读取这8个通道的值吗?DE0_NANO_ADC demo是通过设置SW[3:0]为8种状态,分8次读取每个通道的值,所以想问是否可以做到修改code来实现同时读取这8个通道的值。
A: DE0-NANO开发板的ADC是低速ADC转换器(采样率50ksps到200ksps),不能同时读取多个通道,只能依次一个一个读取。
可以做到先把8个通道分别读取存起來,然后一起读取,不过这样速度会慢8倍。
如果是高速ADC,比如DCC(ADC采样率150MSPS)和ADA(ADC采样率65MSPS)子卡,它们的ADC是独立的2通道,可以做到同时读取2个通道。
发表于 2022-3-23 17:39:29 | 只看该作者
从ADC128S022 的 datasheet我们可以看到这样的描述: , the ADC128S022 is in track mode: switch SW1 connects the sampling capacitor to one of eight analog input channels through the multiplexer
所以LTC2308 的内部电路是有个mux作选择的, 一次是转化一个通道的信号。
GMT+8, 2026-9-24 09:32 , Processed in 0.076035 second(s), 14 queries .
