查看: 5605|回复: 0
【故障】无法下载 Unable to scan device Chain.Can't scan JTAG Chain
发表于 2021-12-13 10:26:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q: DE0-Nano接USB线,点auto detect后提示找不到JTAG 链:
Unable to scan device Chain.Can't scan JTAG Chain. Do you want to open the JTAG Chain Debugger to troubleshoot the JTAG chain?
分析:
尝试过换其他的USB线,没有用(排除线的干扰)
开发板默认程序可以正常运行(说明FPGA本身没有问题)
PC设备管理器和programmer里都能看到设备。
继续打开programmer就有端口出来,但是没办法进行烧写。
A: 看起来是JTAG 链路有问题了, 可以先将问题反馈给support@terasic.com.cn。
(2021.12.10 最后发现是U8 MAX II 功能异常,导致JTAG链路异常,导致FPGA无法下载)
GMT+8, 2026-11-3 05:32 , Processed in 0.038098 second(s), 18 queries .
