查看: 5764|回复: 0
【FAQ】用nios-2-flash-programmer烧录EPCS,提示No EPCS_9D6017 layout data
发表于 2021-7-12 16:09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q: 近期使用DE0-Nano过程中发现以下异常,请问能否给点问题分析的意见或者建议?
1.同个DE0-Nano,程序烧录正常,使用过程中重复测试通讯,前一次是正常通讯,下一次DE0-Nano就没有反应,7个LED灯不闪烁,通讯无反应;
2.同个程序,同个DE0-Nano有时烧录程序正常,有时会异常,需重复烧录才可以。
烧录的是我们公司内部设计的工程,下载sof到DE0-Nano。有三个文件烧录:.sof后缀,.lef,.sopcinfo。我们发现DE0-Nano中的FPGA serial   EPCS,现在用的和之前用的不一样,请问这个改变会有什么影响吗?具体什么时间变化的呢?(EPCS上的文字标识也不一样)
A: DE0-Nano 开发板上不同EPCS型号是由于换过料件引起的。设计上不会需要做特别修改,应该都可以支持下载。
Q: 根据DE0-Nano user manual的9.2这一节所说,在使用Nios II flash programmer工具烧写DE0-Nano EPCS时,出现如下报错,该怎么办?
No EPCS layout data – looking for section [EPCS-9D6017] Unable to use EPCS device。
A: 1、首先确认nios2-flash-override.txt文档是否包含如下信息,如果缺失此信息,就将其添加到nios2-flash-override.txt文档中再运行试试
[EPCS-9D6017] #EPCS64N(lead-free)
sector_size = 65536
sector_count = 128
注:DE0-Nano开发板上改用了ISSI IS25LP064 EPCS器件,这个也是Intel 推荐的器件。但是当使用ISSI EPCS器件时,需要向nios2-flash-override.txt添加一段信息,该信息为Flash programmer提供了扩展部件的Silicon ID。
2、这个问题还可能与Quartus版本有关系,我们使用13.0sp1、16.1 Lite和18.1 Lite 版Quartus软件中的Nios II flash programmer工具测试了DE0-Nano System CD/Demonstration/DE0_Nano_SOPC_DEMO这个示例,結果在13.0sp1上测试成功,而使用其他版本Quartus测试出现了同样的错误,所以建议换13.0sp1版本Quartus测试。
GMT+8, 2026-11-3 05:30 , Processed in 0.035950 second(s), 18 queries .
