查看: 4933|回复: 0
TR10a-HL快速入门指南
发表于 2020-6-28 09:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出处:http://www.myfpga.org/discuz/for ... read&tid=197136
一、开发板组件配置
二、包装内容
1. TR10a-HL开发板
2. TR10a-HL快速入门指南
3. Micro USB线
4. 螺丝和铜柱包装
5. 风扇(已安装)
6. AC电源线
7. 电源和电缆
8. PCIe托架(已安装)
三、软件需求
TR10a-HL CD中的示例工程需要搭配Quartus Prime v16.0软件或更新版进行使用。请从Intel官网:https://fpgasoftware.intel.com/1 ... mp;platform=windows下载Quartus软件。
四、TR10a-HL系统CD内容
请从以下链接下载TR10a-HL系统CD:
http://tr10a-hl.terasic.com/cd
TR10a-HL系统CD内容如下表所示:
目录名 内容
ManualTR10a-HL开发板使用文档
DemonstrationsTR10a-HL开发板的应用设计示例
DatasheetTR10a-HL板载元器件的数据表
SchematicTR10a-HL开发板电路原理图
ToolsTR10a-HL开发板的设计和测试工具
五、FPGA配置模式开关的默认设置
1. DIP开关SW1的位置1、2、3拨码开关所处的位置表示FPP x32配置模式,目前只支持FPP x32配置模式。请按下图所示设置SW1开关。
2. DIP开关SW1位置4拨码开关所处的位置表示要加载的配置文件。将FACTORY_LOAD向左拨动(“1”),表示加载出厂默认的镜像文件;将FACTORY_LOAD向右拨动(“0”),表示加载用户自定义的镜像文件。
六、开机测试
1. 确保电源线上的红色按钮处在OFF状态:确保按钮完全弹出,按钮在ON状态下,弹出长度较短。
2. 将AC电源线的一端连接AC电源插座,另一端连接到电源,完成电源连接。
3. 将电源线的另一端连接到TR10a-HL开发板。
4. 按下红色电源按钮,接通开发板电源。D2和D3两个LED亮起,代表开发板已正常供电。
5. 开发板加载完默认配置比特流后,您可以观察到以下现象:
  • LED0以固定频率闪烁,表示FPGA成功配置默认镜像文件
  • LED1,LED2和LED3依次闪烁,表示Nios II处理器正在运行
  • LED_BRACKET依次闪烁
七、外部PCIe电源接头设置
注意:将TR10a-HL开发板插入PC主机的PCIe卡槽之前,请按照以下步骤操作,以免损坏开发板。
如果TR10a-HL开发板通过PCIe卡槽安装在PC主机中,6引脚PCIe外部电源接头必须连接到PC电源。如果没有连接PC电源,TR10a-HL开发板的FPGA会因为供电不足而损坏。
1. 关闭PC主机电源。将TR10a-HL开发板插入PCIe卡槽并固定。
2. 从PC电源拉出6引脚PCIe电源接头(开发板套件中不提供此电源接头)。
3. 将6引脚PCIe外部电源接头连接到TR10a-HL开发板的电源接口J4。
4. 打开PC主机。
注意:切勿触摸正在运转的风扇,否则会损坏扇叶并降低散热性能。
八、获取帮助
如遇到任何问题,可通过以下方式联系我们:
邮箱:support@terasic.com.cn
微信服务号:
GMT+8, 2026-11-3 09:16 , Processed in 0.033274 second(s), 15 queries .
