查看: 3802|回复: 0
【FAQ】DE2-115下载sof失败时,可以从哪几个方面排查问题呢?
发表于 2020-6-22 11:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q: 当DE2-115开发板下载sof失败时,可以先自行从哪几个方面排查问题呢?
A: 您可以从以下四个方面进行排查:
1). 查看SW19是否设置在RUN状态;
2). DE2-115开机后默认程序(default code)是否运行;
3). 查看开发板上JP3 跳线帽情况。如果DE2-115没有接子卡的情况下,JP3应该短接1&2 引脚;如果子卡上需要接入JTAG信号,JP3应该短接2&3 引脚;
4).打开Quartus Programmer窗口,点击“Hardware Setting” 一栏,查看是否有硬件端口出来;再点击“autodetect”,查看Quartus 软件是否报错。
GMT+8, 2026-11-3 16:38 , Processed in 0.033009 second(s), 15 queries .
