查看: 13667|回复: 12
关于DE2_70_TV的问题
发表于 2009-7-13 11:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于这个例程只支持NTSC制式的输入,所以我尝试着将其改为PAL制式,但是总是失败,总结原因是ADV7180芯片的配置不对。对此芯片的配置是在I2C_AV_Config中,我看了芯片资料后改了很多次都不对,显示器一点反应都没有。谁成功了能否共享一下经验和心得?谢谢。
我的联系方式:QQ:86922125
                     E-mail:carlyy.yuyang@gmail.com
希望大家一起交流,共同进步。谢谢
发表于 2009-7-14 15:37:19 | 只看该作者
您有看過我在源代碼分享轉貼的帖子了嗎 ? 記得DE2跟DE2-70所用的TV Decoder是一樣的,您可以先參考看看喔。
 楼主| 发表于 2009-7-15 09:28:37 | 只看该作者
2# dwcc
DE2用的是ADV7181,而DE2-70用的是ADV7180。所以你发的代码我在DE2-70上用不了
发表于 2009-8-27 20:38:29 | 只看该作者
我也在为这个问题困扰。但是我觉得并不是I2C_AV_Config的问题,你们应该也有PIP和VIDEO的DEMO吧?PIP和VIDEO都是支持PAL制式的(实验过就知道),但是PIP和VIDEO中的I2C_AV_Config跟TV中的数据基本一样。我也看过别人写的DE2上修改I2C_AV_Config从而支持PAL制式的例子,但我觉得应该是DE2范例和DE2-70范例不同的结果。所以我认为,我们不应该纠结在I2C_AV_Config的修改了,希望有经验的大侠站出来帮帮,早点解决这个大家都头痛的问题~
发表于 2009-9-14 16:45:46 | 只看该作者
跟您分享一下.. 在TV的整體架構中會跟制式有關的只有 TV Decoder,
從 TV Decoder 輸出的訊號並不會分 NTSC 或 PAL, 所以只要修改I2C_AV_Config就可以..
看Spec. 應該只有 reg 0x00 和 reg 0x07 有相關..
另外 DE2 的 DEMO code 要搬到 DE2-70 上使用必須要做兩件事 :
1. pin assignment   2. I2C config (注意一下0x58, 0xc3 .. 的設定)
希望這樣對您有幫助!
发表于 2009-9-15 11:02:01 | 只看该作者
谢谢您了~我会按您的提示试试,还有个问题:
DE2_70_TV.v中,Sdram_Control_4Port        u6        (        //        HOST Side
                                                    .REF_CLK(iTD1_CLK27),
                                                        .CLK_18(AUD_CTRL_CLK),
                                                    .RESET_N(1'b1),
                                                        //        FIFO Write Side 1
                                                    .WR1_DATA(YCbCr),
                                                        .WR1(TV_DVAL),
                                                        .WR1_FULL(WR1_FULL),
                                                        .WR1_ADDR(0),
                                                        .WR1_MAX_ADDR(640*507),                //        525-18
                                                        .WR1_LENGTH(9'h80),
                                                        .WR1_LOAD(!DLY0),
                                                        .WR1_CLK(iTD1_CLK27),
                                                        //        FIFO Read Side 1
                                                    .RD1_DATA(m1YCbCr),
                                                .RD1(m1VGA_Read),
                                                .RD1_ADDR(640*13),                        //        Read odd field and bypess blanking
                                                        .RD1_MAX_ADDR(640*253),
                                                        .RD1_LENGTH(9'h80),
                                                .RD1_LOAD(!DLY0),
                                                        .RD1_CLK(iTD1_CLK27),
                                                        //        FIFO Read Side 2
                                                    .RD2_DATA(m2YCbCr),
                                                .RD2(m2VGA_Read),
                                                .RD2_ADDR(640*267),                        //        Read even field and bypess blanking
                                                        .RD2_MAX_ADDR(640*507),
                                                        .RD2_LENGTH(9'h80),。。。。。。
数据都是N式的,如何修改?找不到相关P式数据啊。
发表于 2009-10-10 20:23:35 | 只看该作者
1# carlyy
只需要修改 TD_Detect.v 和 sdram_control_4port 三个参数就行了
发表于 2009-10-15 11:44:32 | 只看该作者
大家比較熟知的 NTSC 是 525 lines, PAL 是 625 lines,
所以在 SDRAM 這邊, 只要wr_address 和 max_address 設比較大,
不會 overlap  就可以囉~
发表于 2009-11-10 18:38:15 | 只看该作者
7# gmk54205
请问 gmk54205,TD_Detect.v文件怎么修改?
发表于 2009-11-12 21:57:37 | 只看该作者
9# czh09
需要修改的三个文件都在附件中。 将附件中的三个文件覆盖原来的同名文件. 其中的Sdram_Control_4Port.v文件位于子目录Sdram_Control_4Port中.  就可以将原来适用于NTSC的DE2_70_TV转为适用于PAL
DE2_70_TV_MyPAL.rar
9.5 KB, 下载次数: 215
发表于 2009-11-17 16:05:36 | 只看该作者
10# gmk54205
gmk54205你好,能不能留个qq号或者邮箱,请教一下
发表于 2009-11-20 08:22:18 | 只看该作者
发表于 2011-2-24 17:07:18 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2026-11-3 08:54 , Processed in 0.040267 second(s), 18 queries .
