查看: 8035|回复: 3
啟動uclinux 移植到 de2-70 的問題!
发表于 2010-1-12 16:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用平台DE2-70  使用的檔案為:DE2_70_NIOS_HOST_MOUSE_VGA
當啟動μClinux 到一半中間就卡住了(如下所示),是否有人可以解決這方法或者是哪個地方出問題,謝謝
[NiosII EDS]$ nios2-terminal
nios2-terminal: connected to hardware target using JTAG UART on cable
nios2-terminal: "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0
nios2-terminal: (Use the IDE stop button or Ctrl-C to terminate)
Uncompressing Linux... Ok, booting the kernel.
Linux version 2.6.19-uc1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.6) #11 PR
EEMPT Mon Jan 11 22:42:05 CST 2010
uClinux/Nios II
Altera Nios II support (C) 2004 Microtronix Datacom Ltd.
Built 1 zonelists.  Total pages: 8128
Kernel command line:
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
发表于 2010-3-2 07:17:22 | 只看该作者
回复 1# ZZ5782005
卡住原因很多.. 甚至說是莫名 建議是 用DE270_NET 在包包看
之前也會有不知道哪邊沒調整 就卡住了的問題
发表于 2010-8-18 21:32:14 | 只看该作者
請問一下上面的大大你是用哪一種方法跑uclinux的??是用vmware和centos嗎還是cygwin
发表于 2010-8-19 00:28:35 | 只看该作者
回复 3# tom7232
    vmware 跑linux 再包uClinux 的zImage檔
GMT+8, 2026-11-3 19:33 , Processed in 0.034928 second(s), 15 queries .
