查看: 4312|回复: 2
DE2_70 NIOS問題
发表于 2010-1-12 15:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位先進,小弟在實驗DE2_70系統版時以一個友晶的範例在測試LCD時,run NIOS時出現了以下訊息,然後LCD也沒有任何反應,還請各位先進指導一下,是哪邊有問題。感謝!!!
Console出現以下訊息:
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
发表于 2010-1-12 15:24:33 | 只看该作者
回复 1# jovilin
    猜测似乎是SOPC系统的配置有问题。。。
如果是我的话,会检查一下配置,以及端口的连接
如果是怕是开发板的问题,可以跑一下别的已经成功的范例?
 楼主| 发表于 2010-1-12 16:31:43 | 只看该作者
感謝huguangheng 您的回答,我已經找到問題了,謝謝您的提供的方向!!
GMT+8, 2026-11-6 14:23 , Processed in 0.034487 second(s), 15 queries .
