查看: 4629|回复: 0
DE2_115 web server范例
发表于 2012-5-15 20:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在研究web server范例时遇到一些问题。按照手册中的步骤下载程序,在niosII中run时控制台显示如下:
Please enter your 9-digit serial number. This is printed on a
label under your Nios dev. board. The first 3 digits of the
label are ASJ and the serial number follows this.
-->Created "Inet main" task (Prio: 2)
Created "clock tick" task (Prio: 3)
然后就没有反应了,后来问了友晶的工作人员才知道,这里确实需要输入序列号,只要是9位非零数字就可以了,输入之后回车。如果正常,就会在LCD显示IP地址。
GMT+8, 2026-10-16 20:09 , Processed in 0.033274 second(s), 15 queries .
