查看: 10088|回复: 2
DE2-70+D5M,SDRAM存储图像数据,NIOS读出
发表于 2011-11-3 20:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,我现在参考了无双版大给出的例程,SDRAM_CONTROL_4PORT跟原例程仅有分辨率设置不同,修改I2C_CCD_Config分辨率为160*120,然后编写控制电路,存某一帧图像,然后用NIOS读出来,发现读出的前258个数据不对,前面是0 255.。。。。255,往后的数据就对了,顶层模块关于SDRAM的部分如下:
Sdram_Control_4Port sdram0 (
  //  HOST Side
  .REF_CLK(iCLK_50),
  .RESET_N(1'b1),
  .CLK(sdram_ctrl_clk),
  //  FIFO Write Side 1
  .WR1_DATA({8'b0,wr_data}),
  .WR1(wr_en),
  .WR1_ADDR(0),
  .WR1_MAX_ADDR(160*124),
  .WR1_LENGTH(9'h100),
  .WR1_LOAD(!DLY_RST_0),
  .WR1_CLK(CCD_PIXCLK),
  //  FIFO Read Side 1
  .RD1_DATA(CMOS_READDATA_1),
  .RD1(CMOS_READ),
  .RD1_ADDR(0),
  .RD1_MAX_ADDR(160*124),
  .RD1_LENGTH(9'h100),
  .RD1_LOAD(!DLY_RST_0),
  .RD1_CLK(CMOS_CLK),
  // FIFO Read Side 2
  .RD2_DATA(),
  .RD2(),
  .RD2_ADDR(),
  .RD2_MAX_ADDR(),
  .RD2_LENGTH(),
  .RD2_LOAD(),
  .RD2_CLK(),
  //  SDRAM Side
  .SA(oDRAM0_A[11:0]),
  .BA(oDRAM0_BA),
  .CS_N(oDRAM0_CS_N),
  .CKE(oDRAM0_CKE),
  .RAS_N(oDRAM0_RAS_N),
  .CAS_N(oDRAM0_CAS_N),
  .WE_N(oDRAM0_WE_N),
  .DQ(DRAM_DQ[15:0]),
  .DQM({oDRAM0_UDQM1,oDRAM0_LDQM0})
是不是由于这部分代码的原因,:
always@(posedge CLK or negedge RESET_N)
        if(!RESET_N)
                rWR1_ADDR                <=        0;
                rWR2_ADDR                <=        22'h200000;
                rRD1_ADDR                <=        0;
                rRD2_ADDR                <=        22'h200000;
                rWR1_MAX_ADDR        <=        160*124;
                rWR2_MAX_ADDR        <=        22'h200000+160*124;
                rRD1_MAX_ADDR        <=        160*124;
                rRD2_MAX_ADDR        <=        22'h200000+160*124;
                rWR1_LENGTH                <=        128;
                rWR2_LENGTH                <=        128;
                rRD1_LENGTH                <=        128;
                rRD2_LENGTH                <=        128;
                //        Write Side 1
                if(WR1_LOAD)
                        rWR1_ADDR        <=        WR1_ADDR;
                        rWR1_LENGTH        <=        WR1_LENGTH;
                else if(mWR_DONE&WR_MASK[0])
                        if(rWR1_ADDR<rWR1_MAX_ADDR-rWR1_LENGTH)
                        rWR1_ADDR        <=        rWR1_ADDR+rWR1_LENGTH;
和读部分
//        Read Side 1
                if(RD1_LOAD)
                        rRD1_ADDR        <=        RD1_ADDR;
                        rRD1_LENGTH        <=        RD1_LENGTH;
                else if(mRD_DONE&RD_MASK[0])
                        if(rRD1_ADDR<rRD1_MAX_ADDR-rRD1_LENGTH)
                        rRD1_ADDR        <=        rRD1_ADDR+rRD1_LENGTH;
请各位大侠指教!!
发表于 2011-11-5 14:05:27 | 只看该作者
你只是第一帧这样,还是所有帧都这样?
发表于 2012-3-29 12:29:37 | 只看该作者
男人必看/如何延长性生活射精时间?
    早泄,让男人最伤心最伤自尊的事情。面对美丽的老婆,情人,小姐等,刚开始做几下,就完事了(射了),相信没有比这更让女人看到丢脸的事情了,情之所至,却喊停了,而且还得装作理解,不能抱怨!这样的情况对男人真的就没有办法了吗?
    我有个同事是属于事业型男人,在三十岁有了令人羡慕的事业。一年前,经过千挑万选又娶得了自己满意的妻子,妻子长得还可以,可是,随着年龄的增长,时间的流失,面美丽的妻子开始厌倦了,抱起妻子的双臂已不再像当年那般硬朗有力,走进家门的感觉从激情悲哀到逃避,晚上,躺在床上经常虚汗满身,腰酸无力,每次背过身去的时候都能听到妻子唏嘘的叹息。
    在三十岁左右的男士人群中,最痛苦的莫过于早泄患者了。之所以这么说,是因为这类人群有想法、有激情,但就是像一台只能点火,不能起步的破车一样,一动就趴窝。任你恨得牙根发痒,它却控制不住
    早泄的后果不可小视
    早泄是临床常见的男子性功能障碍之一,仅次于ED。在男科疾病患者中,心理压力最大的就是早泄患者。早泄,让成千上万患者承受着莫大的心理打击。连自己的妻子都满足不了,觉得这严重损害了作为男人的自尊。早泄的出现,使患者和其配偶无法享受正常的夫妻生活,不但困扰男性的身心健康,更关系到夫妻生活的和谐与幸福。正常的生理需求得不到释放和宣泄,感情生活可能会出现裂痕,严重的还可能会导致婚姻破裂。
    早泄是男人一生中的最大尴尬。传统的观点认为早泄大多是心理性原因所致,如不正当的性意识、性心理创伤、性负罪感、缺乏对性生活的自信等。
    引起早泄的原因很多,若能根据早泄原因,采取针对性治疗,早泄还是能很快康复的。包皮过长引起的早泄,一般都采取包皮环切术治疗;对于精神心理性早泄,可对患者心理加以分析,消除患者的焦虑,进而达到治疗的效果;对于前列腺炎、泌尿生殖感染等疾病引发的早泄,这就需要先治疗原发性疾病。对于一些由于年龄问题而引起的早泄,还有些并不愿意通过服药来达到治疗的目的患者,可以考虑使用外用的中药延时喷剂相对来说没什么副作用,比如现在网络上指名的adtuo效果比较好的, 这是最近国内外都很火的外用延时剂。到处都炒得很厉害,比较抢手,但是真正了解的人,应该不是很多。
     adtuo的主要成份到现在还是保密的,该产品产于色情王国阿曼苏丹国(简称:阿曼),在其它国家根据各国的习惯称呼都不大一样。阿曼是亚洲性用品消费指数最高的国家之一,前面两种都是美国人发明的,adtuo是第一款亚洲人发明的世界性产品。其实adtuo问世也仅仅比伟哥晚一年,1999年第一次在阿曼国内销售。adtuo一开始不是针对市场贩售的,在色情王国阿曼最开始是为AV界服务的。在日本AV界,最辛苦的职业是男优,好的男优,工作量大,消耗量大,性能力下降。而在拍片中又一定不能出现提前射精的问题。所以出现了最早的adtuo,使男优能够延长射精时间,完成拍摄任务。在AV界获得广泛应用及好评。
    它在阿曼的色情行业获得广泛应用及好评后,于6年后的2005年在阿曼本土拿到了批文正式生产,现在在阿曼药店,adtuo是销售得最好的延时药。在阿曼取得成功后就逐渐登陆欧美并风靡其他国家。adtuo是纯粹的延时产品,使用adtuo的前提是小弟弟能自然勃起,哪怕是一丁点的。由此可见,adtuo只能帮助男性朋友延长时间,而对男性勃起障碍患者是无能为力的(那是伟哥和比高的作用)。它的功用是在小弟弟勃起以后,保证能长时间进行活塞运动(抽插)而不至于提早射精。早泄从根本上说是射精反射所需要的刺激阈值太低,治疗早泄就是提高射精刺激阈值,增加阴茎(主要是龟头部位,龟头部位神经末梢最丰富)对性刺激的耐受性。
    adtuo的延时原理:adtuo的延时原理是adtuo成份作用于龟头海绵体组织上,会舒缓龟头上全身最敏感的细微神经反应,降低末梢神经敏感性,从而在性交时提高射精阈值,使皮下神经延缓向大脑传送射精命令,从而达到延时的目的。
  adtuo的治疗效果:一般使用一段时间后,就是不用也可以能够做到收放自如,大大延长性爱时间。因为使用一段时间后,龟头的敏感度就会大大降低,阴茎进入阴道后,龟头受到的刺激不会像以前那样强烈(但也不会影响男性的快感),只有在男性逐渐加速的冲刺后,快感才会慢慢逐渐积累,随着抽插的时间推移,快感积累到一定程度后达到顶峰(临界点)时,才会产生高潮而射精。由它的作用原理来看,这种药应该是现目前最为安全的延时产品,上市几年时间,几乎没有报道因为使用adtuo引起的不良反映。adtuo使用的效果有没有一个准确的值呢?答案是没有的,个人体质及本身龟头敏感程度不同,使用效果也不一样。据国外报道的数据是平均延时25分钟。最短延时15分钟,最长45分钟以上(甚至更长)(注意:这是在原有基础上延长的时间,不是全部时间),现在这种产品也已经有了延伸产品,有的在其延时成份里面加有可适当刺激女性的成份,从而快速达到高潮。现目前adtuo在世界范围内势头很好。本来是针对大众开发的产品,但是现在有早泄患者反映使用后比处方药效果还更好。
   如何获得?
   为了开拓在中国地区的销售,adtuo国际集团已经在香港成立分公司负责大中华地区的业务管理,并注巨资在大陆地区组建了灌装基地,并且在大陆设立官方网站销售adtuo,找不到的朋友可以在搜索百度或者谷歌里搜索“adtuo”,应该有相关信息。adtuo产品的【标准型】延长性生活时间10-40分钟甚至更长。【增强型】延长性生活时间15-45分钟甚至更长,增强型在其延时成份里面加有可适当刺激女性的成份,从而快速达到高潮。这两种的价格好像都是一百多元,大楷可以使用50-100次,(但这是在最源头adtuo中国官网的价格)。有的地方黑市已经炒到300元。所以建议要买的朋友去源头的adtuo中国官方网站购买比较实惠一些。adtuo总结优点:外用喷剂,基本无副作用,起效迅速(2-5分钟)。使用方便,无色透明液体。延时效果也非常突出,价格便宜(使用一次2块左右)缺点:对阴茎完全不能勃起的患者没有效果。推荐程度 ★★★★☆
GMT+8, 2026-11-3 07:17 , Processed in 0.035676 second(s), 15 queries .
