查看: 9196|回复: 8
求助:有人移植DE2-70+D5M到DE2-115上的没
发表于 2011-8-25 11:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的VGA不亮啊?到底是哪一部分的原因了?数码管在计数,说明正在采集数据。DE2-70的SDRAM应该和DE2-115的SDRAM一样的吧!
发表于 2011-8-25 14:17:46 | 只看该作者
芯片是一样的,不过115复用了数据线(还是地址线?忘了)。70这是分开的,所以不能直接移植。
 楼主| 发表于 2011-8-26 14:48:36 | 只看该作者
回复 2# tingtang
    的确是这个情况,那我该怎么做呢?
发表于 2011-8-26 18:55:01 | 只看该作者
回复 3# 3539591
   参考DE2_115光盘,里面有一个叫做 DE2_115_TV的例子。
发表于 2011-8-26 22:19:51 | 只看该作者
http://www.badongo.com/file/25703112
這個希望你會有幫助
 楼主| 发表于 2011-8-27 10:16:19 | 只看该作者
回复 5# 徐偉翔
    打不开啊!
 楼主| 发表于 2011-8-27 10:32:29 | 只看该作者
回复 4# tingtang
    看不太懂,这个是TV的解码器的一个硬件实现应用吧!
    我想把本来送到VGA的数据直接赋给cmos的IP核,可采集的数据时错误的。
   Sdram_Control        u7        (        //        HOST Side
                                                    .RESET_N(KEY[0]),
                                                        .CLK(sdram_ctrl_clk),
                                                        //        FIFO Write Side 1
                                                        .WR1_DATA({1'b0,sCCD_G[11:7],sCCD_B[11:2]}),
                                                        .WR1(sCCD_DVAL),
                                                        .WR1_ADDR(0),
`ifdef VGA_640x480p60
                                                    .WR1_MAX_ADDR(640*480/2),
                                                    .WR1_LENGTH(8'h50),
`else
                                                        .WR1_MAX_ADDR(800*600/2),
                                                        .WR1_LENGTH(8'h80),
`endif
                                                        .WR1_LOAD(!DLY_RST_0),
                                                        .WR1_CLK(D5M_PIXLCLK),
                                                        //        FIFO Write Side 2
                                                        .WR2_DATA({1'b0,sCCD_G[6:2],sCCD_R[11:2]}),
                                                        .WR2(sCCD_DVAL),
                                                        .WR2_ADDR(23'h100000),
                                                    .WR2_MAX_ADDR(23'h100000+640*480/2),
                                                        .WR2_LENGTH(8'h50),
`else
                                                        .WR2_MAX_ADDR(23'h100000+800*600/2),
                                                        .WR2_LENGTH(8'h80),
`endif
                                                        .WR2_LOAD(!DLY_RST_0),
                                                        .WR2_CLK(D5M_PIXLCLK),
                                                        //        FIFO Read Side 1
                                                    .RD1_DATA(Read_DATA1),
                                                .RD1(Read),
                                                .RD1_ADDR(0),
                                                    .RD1_MAX_ADDR(640*480/2),
                                                        .RD1_LENGTH(8'h50),
`else
                                                        .RD1_MAX_ADDR(800*600/2),
                                                        .RD1_LENGTH(8'h80),
`endif
                                                        .RD1_LOAD(!DLY_RST_0),
                                                        .RD1_CLK(~VGA_CTRL_CLK),
                                                        //        FIFO Read Side 2
                                                    .RD2_DATA(Read_DATA2),
                                                        .RD2(Read),
                                                        .RD2_ADDR(23'h100000),
                                                    .RD2_MAX_ADDR(23'h100000),
                                                        .RD2_LENGTH(8'h50),
`else
                                                        .RD2_MAX_ADDR(23'h100000+800*600/2),
                                                        .RD2_LENGTH(8'h80),
`endif
                                                .RD2_LOAD(!DLY_RST_0),
                                                        .RD2_CLK(~VGA_CTRL_CLK),
                                                        //        SDRAM Side
                                                    .SA(DRAM_ADDR),
                                                        .BA(DRAM_BA),
                                                        .CS_N(DRAM_CS_N),
                                                        .CKE(DRAM_CKE),
                                                        .RAS_N(DRAM_RAS_N),
                                                        .CAS_N(DRAM_CAS_N),
                                                        .WE_N(DRAM_WE_N),
                                                        .DQ(DRAM_DQ),
                                                        .DQM(DRAM_DQM)
这里的 read_data1和read_data2是送给VGA显示的,应该也是保存在sdram里的吧!
发表于 2011-8-27 19:33:28 | 只看该作者
回复 6# 3539591
    抱歉,我誤會您的意思了。
发表于 2011-8-28 16:36:30 | 只看该作者
回复 7# 3539591
    是的,他就是DE2-115的sdram应用,你参考下
GMT+8, 2026-10-17 04:21 , Processed in 0.035149 second(s), 15 queries .
