查看: 14499|回复: 11
请教terasic sram IP怎么使用(de2-115)
发表于 2011-7-17 09:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我将Exxeption vector 设置为sram,但是下载程序的时候老是错误。
TERASIC_SRAM.rar
1.92 KB, 下载次数: 25
发表于 2011-7-18 20:14:33 | 只看该作者
能不能把提示的错误的也截图那?
这样才知道是什么原因。
 楼主| 发表于 2011-7-19 09:31:58 | 只看该作者
回复 2# tingtang
    提示了基地址,我看了下system.h文件时sram出了问题。我现在用坛子里提供了一个tristate_sram的IP核挂到MM上,可以用了。
 楼主| 发表于 2011-7-19 09:35:06 | 只看该作者
TERASIC_TRISTATE_SRAM.rar (2.42 KB, 下载次数: 25)
de2-115 sram的IP,挂到MM总线上,这个是坛子里的。官方的不需要总线,但是我试了总是不成功,也不知道哪里设置不对。本身它的IP没有什么要设置的,但是就是跑不了程序。
发表于 2011-7-19 15:43:09 | 只看该作者
回复 4# 3539591
请你把SRAM的地址手动分配,不要自动。我之前是自动的就不行,下面是我分配的情况。
  1. /*
  2. * sram configuration
  3. *
  4. */
  5. #define SRAM_NAME "/dev/sram"
  6. #define SRAM_TYPE "TERASIC_SRAM"
  7. #define SRAM_BASE 0x10000000
  8. #define SRAM_SPAN 1048576
  9. #define ALT_MODULE_CLASS_sram TERASIC_SRAM
复制代码
你只是说地址不对。这种错误还有其他情况:
比如:
1.管脚没分配对
2.code需要的memory 空间太大,而实际太小。
3.sopc里面的连线。
best wishes for you。
发表于 2011-7-19 23:09:00 | 只看该作者
DE2_115 CD 中的Demo中有个de2_115_golden_sopc的demo, ,你可以参考一下的
de2_115_golden_sopc.rar (335.75 KB, 下载次数: 21)
 楼主| 发表于 2011-7-20 10:08:54 | 只看该作者
回复 6# yqzhang
    我就是试的这个,我估计还是上面说的基地址得自己分配。我是自动分配。
 楼主| 发表于 2011-7-20 17:06:55 | 只看该作者
回复 5# tingtang
    现在程序是下进去了,但是不运行。
发表于 2011-7-20 17:22:01 | 只看该作者
回复 8# 3539591
    有没有提示错误那?
要不然纸打印一条printf()。看看是程序的问题,还是硬体的问题。
 楼主| 发表于 2011-7-20 18:22:55 | 只看该作者
回复 9# tingtang
    hello world程序!
   难道跟那个warning有关。我再试试。
发表于 2012-9-27 05:06:24 | 只看该作者
回复 10# 3539591
    同学我想问一下,你最后试出来的结果是什么?你用的是哪个sram ip core呢
发表于 2012-10-5 14:11:46 | 只看该作者
是啊,怎么弄的,我想把程序存储到sram上,但是复位向量和异常向量的下拉菜单里没有?
GMT+8, 2026-10-16 17:58 , Processed in 0.041289 second(s), 18 queries .
