查看: 7221|回复: 5
关于DE2-70的memory问题
发表于 2010-4-11 08:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问一下大家,DE2-70的 SDRAM 和 FLASH 数据bus 地址bus 的宽度各是多少 在玩NIOS,搞不清楚状况,想确定一下
发表于 2010-4-14 09:21:26 | 只看该作者
SDRAM 有两颗独立的 每个data but 是16bits 加起来是 32bits,
FLASH则为 16bits但是他support byte mode(8bits) or word mode(16bits)
 楼主| 发表于 2010-4-14 10:18:45 | 只看该作者
谢谢LS  我看DE2-7 的demo里面 CFI宽度设置成22bit 那不是只能寻址4M吗 DE2-70的FLASH不是8M吗
发表于 2010-4-14 11:20:11 | 只看该作者
回复 3# cwfboy
Demo裡的CFI data bus寬度為 ??
 楼主| 发表于 2010-4-14 19:09:12 | 只看该作者
确实是23位 但是SOPC builder中 CFI Address BUS是22bit ,且TOP里面有这句
`ifdef FLASH_WORD
                       .address_to_the_cfi_flash({oFLASH_A[21:0],FLASH_16BIT_IP_A0}),
                       .tristate_bridge_data({FLASH_DQ15_AM1,FLASH_DQ}),
`else
                       .address_to_the_cfi_flash({oFLASH_A[21:0],FLASH_DQ15_AM1}),
                       .tristate_bridge_data(FLASH_DQ[7:0]),
`endif
WORD模式,最后一位是什么东西 我在 代码里面只找到 wire   FLASH_16BIT_IP_A0;   无其他
这是最后这一位FLASH_16BIT_IP_A0什么意思啊???
发表于 2011-1-4 23:31:05 | 只看该作者
I have the same problem.  Has anybody successfully programmed the DE2-70 onboard flash.
GMT+8, 2026-11-3 08:54 , Processed in 0.034752 second(s), 15 queries .
