查看: 20699|回复: 22
DE0的uart 无法使用
发表于 2009-11-12 10:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要用DE0的uart将数据传入PC,但是一切配置都是按照说明书中的,程序也运行。TXD就是看不到有信号(RTS/CTS没有使用)。ADM3202的Tin1输入都看不到信号,是manual上的pin搞错了?还是其他问题?谢谢!
发表于 2009-11-12 20:06:36 | 只看该作者
请问你是控制FPGA的UART_TXD的讯号吗? 检查看看Quartus II里面的Pin Assignment是不是接到U21 ?
 楼主| 发表于 2009-11-17 16:15:33 | 只看该作者
确实是U21,就是没信号。
发表于 2010-1-11 15:10:52 | 只看该作者
建议用 SignalTap 抓一下讯号, 从讯号控制端一直到输出 pin, 也许讯号联结错误.
发表于 2010-1-12 19:54:54 | 只看该作者
你要不要考虑试试这个demo看可不可以用,
http://www.myfpga.org/discuz/vie ... &extra=page%3D1
发表于 2010-1-15 10:05:07 | 只看该作者
問一個蠢問題~~~
DE0板子上並沒有提供UART的接頭,
是否自行去買一個9-pin的頭銲上去就可以用了???
看了一下,覺得板子上的空間似乎很小呢, 銲得上去嗎...
发表于 2010-1-15 14:27:59 | 只看该作者
是的 買一個9-pin的頭..  不過應該焊不上去DE0
我是用最笨的方法接
发表于 2010-1-27 11:48:08 | 只看该作者
我用NIOS做UART的通信,好像也不行列。
发表于 2010-1-27 12:59:11 | 只看该作者
回复 8# andylei
会不会是NIOS的程序出错 ?  我用RTL Code与PC对传数据是正常
 楼主| 发表于 2010-1-27 13:18:32 | 只看该作者
回复 8# andylei
    当初我发现用不了就自己用max芯片搭建了一个电路后搞定,不过浪费了两个pin
发表于 2010-1-27 17:18:52 | 只看该作者
回复 10# bigcat
  你牛,我不想那复杂的。
发表于 2010-1-27 17:19:25 | 只看该作者
回复 9# Steady_Chou
    不会吧,我用JATG_UART可以通讯的
 楼主| 发表于 2010-1-27 17:38:52 | 只看该作者
回复 11# andylei
    电路很简单的。
发表于 2010-1-27 20:24:48 | 只看该作者
回复 12# andylei
JTAG_UART 应该是透过JTAG Interface与PC端传输数据,跟一般的UART RS232不大一样
15#
发表于 2010-1-28 09:07:10 | 只看该作者
JTAG_UART每次都可以的,就是用UART好像不行啊
16#
发表于 2010-1-28 12:55:01 | 只看该作者
你的DE0 UART有连接接头出来吗?
17#
发表于 2010-1-28 14:48:27 | 只看该作者
回复 16# Steady_Chou
连了,刚连的,用排线排插连的,也是老样子啊。
18#
发表于 2010-1-28 15:22:53 | 只看该作者
回复 17# andylei
你有用上面那个DE0 UART Demo Code去做测试吗?
19#
发表于 2010-1-28 15:58:23 | 只看该作者
回复 18# Steady_Chou
还没有啊,忘了,现在去试试看,谢了啊。
20#
发表于 2010-1-29 10:38:19 | 只看该作者
回复 18# Steady_Chou
连PC的时候,收发端接反了,现在已经解决了。可以正常通讯了。软件方面还要什么程序啊
GMT+8, 2026-11-3 08:54 , Processed in 0.044217 second(s), 16 queries .
