查看: 8485|回复: 4
求助:编译NIOS II的程序时,总出现如下报错,是什么问题?
发表于 2011-3-31 15:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
** Build of configuration Debug for project led ****
make -s all includes
Compiling main.c...
../main/main.c:5: warning: return type of 'main' is not `int'
../main/main.c:10:2: warning: no newline at end of file
Linking led.elf...
obj/main/main.o(.text+0x0): In function `main':
../main/main.c:5: multiple definition of `main'
obj/hello_world.o(.text+0x0):../hello_world.c:20: first defined here
/cygdrive/c/altera/72/nios2eds/bin/nios2-gnutools/H-i686-pc-cygwin/bin/../lib/gcc/nios2-elf/3.4.1/../../../../nios2-elf/bin/ld: Warning: size of symbol `main' changed from 48 in obj/hello_world.o to 28 in obj/main/main.o
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [led.elf] Error 1
Build completed in 2.031 seconds
出错信息如上,请高手指点!谢谢!!!
发表于 2011-3-31 15:46:47 | 只看该作者
遇到这种问题,一般需要点击一下 Clean 菜单, Clean 一下整个project就好了
 楼主| 发表于 2011-3-31 16:21:52 | 只看该作者
我试试,多谢指教
发表于 2011-4-13 10:16:24 | 只看该作者
是不是有2个main函数了
发表于 2011-5-17 14:05:03 | 只看该作者
看一下c语言的书,应该可以解决
GMT+8, 2026-10-16 13:28 , Processed in 0.051738 second(s), 15 queries .
