查看: 6966|回复: 2
友晶LTM显示屏分辨率的修改
发表于 2011-3-17 16:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例子中都是800*480的,我想改成480*272的,除了时序参数和时钟按手册修改后,还需要改动哪里?
发表于 2011-3-21 17:32:44 | 只看该作者
如果只是有关LTM显示这块,修改这些已经可以了,可以输出固定的pattern测试下看看
 楼主| 发表于 2011-3-23 14:58:23 | 只看该作者
在Quartus||中锁相环的时钟最小只能达到10MHZ,不能分到手册中要的9MHZ,我用的是DE2_70的开发板,用颜色块测试时,显示屏的中间部分不能显示,不知道为什么。有谁做过这方面,麻烦赐教一下!
GMT+8, 2026-10-16 18:41 , Processed in 0.033193 second(s), 16 queries .
