查看: 8725|回复: 5
Nios II常见错误解决方法
发表于 2010-3-29 16:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.Nios II中删除了头文件后,然后再编译的时候出错:make….error
  解决方法:选中工程,点击右键------>Clean Project
2.Nios II中怎么设置才能使用#incldue “” 引用工程下面文件夹里面的头文件,而不用加路径
  解决方法:选中工程,点击右键--->Properties-->c/c++ Build--->Tool settings--->Nios II Compiler--->General---->Include Paths,点击添加按钮,把存放头文件的文件夹加入即可
3.QUARTUS II 编译报错top level design entity dff is undefined
  解决方法:就是说你新建的.VHD或.V文件要和实体名一样
4.Nios II中Verify failed between address 0xxxx and ...
  解决方法:  首先要根据address后面的两个地址判断出错的到底是什么器件。一般情况出现错误的大多是存储器。
            判断的方法是根据sopc中的地址,或者是system.h中的地址,查找相应出错的器件。
发表于 2010-4-14 18:47:16 | 只看该作者
顶!
发表于 2010-4-19 21:45:55 | 只看该作者
谢谢楼主!!!
发表于 2010-4-20 19:17:37 | 只看该作者
经验之谈!
发表于 2010-5-23 08:35:41 | 只看该作者
谢谢分享,看到解决问题的曙光了。
发表于 2010-5-23 09:11:27 | 只看该作者
楼主   这个问题 还是没解决。请明示。
GMT+8, 2026-10-16 13:28 , Processed in 0.037609 second(s), 15 queries .
