查看: 11455|回复: 14
关于DMA的使用问题
发表于 2009-5-22 22:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个SOPC初学者,用DE2-70开发板调试DMA通道传输,用UART发送数据,通过DMA传输给SDRAM,用各种手段调试,发现DMA传输结束后的回调函数done没有起作用,请大家指点!
发表于 2009-5-23 17:46:02 | 只看该作者
官方的DMA API里很直白啊。。。你一步步追踪DMA代码的进行,或者看下signaltap了没?
 楼主| 发表于 2009-5-24 11:10:20 | 只看该作者
请问,怎样才算是“DMA传输结束”?
发表于 2009-5-25 10:23:09 | 只看该作者
我也有此方面的問題 如何去使用DMA控制 傳輸DATA到SDRAM 有什麼範例可供參考嗎?
我是使用DE3的版子 感謝回答
发表于 2009-5-25 11:44:25 | 只看该作者
我是使用DE3的版子 感謝回答
ymwu 发表于 2009-5-25 10:23
不管是已经随DMA提供的API还是ALTERA官方的无数例程。。。都不缺DMA的应用,找找肯定有
DE3.......哇........传说中的神器....
 楼主| 发表于 2009-5-25 12:46:24 | 只看该作者
我是使用DE3的版子 感謝回答
基于FPGA的SOPC嵌入式系统设计与典型实例(含光盘1张)
例子基于DE1,修改一下即可!
发表于 2009-6-1 17:18:23 | 只看该作者
感謝 不過還是不太了解 作法 有什麼淺顯易懂的例子嗎?
基于FPGA的SOPC嵌入式系统设计与典型实例 例子基于DE1 我沒找到範例說 可提供嗎?
謝謝 新手上路 問題多多尤其與NiosII溝通方面
发表于 2009-6-10 01:28:49 | 只看该作者
我有基于FPGA的SOPC嵌入式系统设计与典型实例 光碟內的範例
如果你還需要的話
麻煩留下e-mail...
发表于 2009-6-10 16:10:46 | 只看该作者
如果你還需要的話
麻煩留下e-mail...
Kerick 发表于 2009-6-10 01:28
感謝提供 當然有需要做些參考
ymwu17@hotmail.com
謝謝
发表于 2009-6-12 00:04:17 | 只看该作者
感謝提供 當然有需要做些參考
ymwu17@hotmail.com
謝謝
ymwu 发表于 2009-6-10 16:10
不知道是你的信箱還是我的信箱有問題
我寄了兩次都被退信通知我傳送失敗
檔案約11MB左右
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery to the following recipients failed.
      ymwu17@hotmail.com
Diagnostic-Code: smtp;552 5.2.2 This message is larger than the current system limit or the recipient's mailbox is full. Create a shorter message body or remove attachments and try sending it again.
发表于 2009-6-12 15:21:25 | 只看该作者
不知道是你的信箱還是我的信箱有問題
我寄了兩次都被退信通知我傳送失敗
檔案約11MB左右
Kerick 发表于 2009-6-12 00:04
那麻煩你寄 terrywu17@gmail.com 試試 謝謝
第一次發生不能收到 可能系統自動擋信吧
发表于 2009-7-10 13:49:24 | 只看该作者
DMA最好不要在程序运行的Memory中传送数据,容易出现错误
之前试着写过一些程序,只是从IO->Memory总是不对,其他按照例程做就行,注意硬件的连接~~~
发表于 2009-7-10 13:50:22 | 只看该作者
不知道DMA从IO->Memory怎么操作,采样率是什么样的?求高手指教~~~
发表于 2009-7-11 14:58:54 | 只看该作者
"源代碼分享"區內, 範例"DE1 NIOS-BASED VGA Display" 是一個使用DMA (Scatter/Gather DMA; Chained DMA)將SDRAM 資料傳送到VGA 輸出 的範例, 可參考看看
15#
 楼主| 发表于 2009-7-30 21:57:04 | 只看该作者
rich 发表于 2009-7-11 14:58
好的,有机会研究研究!
GMT+8, 2026-10-16 13:28 , Processed in 0.042283 second(s), 15 queries .
