查看: 8788|回复: 0
解決Quartus 10.1 out of memory 問題
发表于 2011-2-6 00:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最新在32-bits XP下, 使用Quartus 10.1 compile DDR3 NewPHY IP 出現了
out of memory 問題.
這是因為32-bits XP default 限制Process 的memory 使用上限為2GB.
可以利用以下方法將上限改成3GB.
方法: 於boot.ini 新增/3GB 參數
範例: (boot.ini)
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="????" /3GB
參考:
http://www.microsoft.com/whdc/sy ... ver/PAE/PAEmem.mspx
GMT+8, 2026-9-14 09:04 , Processed in 0.040857 second(s), 14 queries .
