查看: 11592|回复: 9
DSP builder
发表于 2009-12-22 21:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做FIR,用到DSP BUILDER,但是下来了在MATLAB里面不能用,请问是么回事啊。
发表于 2009-12-24 00:05:55 | 只看该作者
1# andylei
請問您是在哪邊無法使用? DSP Builder 是在Simulink 無法建立嗎? 我最近在9.1也有一樣的問題?
在9.0 Sp2就好了 還是無法存檔? 因為作業系統的關係 所以會有Big5的問題。
发表于 2009-12-24 09:56:24 | 只看该作者
1# andylei
"下来了在MATLAB里面不能用"
恩,在什么地方出错了?有相关的报错信息么?或者描述下“不能用”的情况?
发表于 2009-12-24 10:00:02 | 只看该作者
1# andylei
在9.0 Sp2就好了 還是無法存檔? 因為作業系統的關係 所以會有Big5的問題。 ...
REN 发表于 2009-12-24 00:05
版本的情况我不清楚。。。我还停留在8.1
关于存档时的问题
因为如果PC得操作系统在显示时间时使用中文的话,那么在你保存.mdl时,将会加载一些包含“X月 星期X”这类字符,DSPbuilder的环境将会报错,印象中主要有两种解决方法,一个是改字符的编码,另一个,也是我用的方法,就是把显示时间的语言改为英文。具体网上有详细解说
发表于 2009-12-25 21:10:59 | 只看该作者
可否大概描述一下,你不能用的情況 ?
 楼主| 发表于 2009-12-25 21:39:16 | 只看该作者
我是安的DE0里自带的那个DSP Builder,用得MATLAB版本是2007a,MATLAB里提示的错误是:
??? File "d:\altera\90sp2\quartus\dspba\Blocksets\BaseBlocks\mip_install.p" not recognizable as a P-file.
Error in ==> alt_adv_dspb_install at 29
mip_install(addedPathLog)
发表于 2010-1-18 10:53:48 | 只看该作者
回复 4# huguangheng
您好
按照您的方法,我有將顯示時間的語言改為英文 ,還是會遇到一樣的錯誤。您說具體網上有詳細解說,請問一下有網頁連結可以參考嗎? 改字符的編碼要如何修改呢?
謝謝
发表于 2010-1-18 12:43:26 | 只看该作者
回复 7# REN
  哟这样啊,因为我当时遇到这个问题的时候,只要一CTRL+S,还没有编译就会抱错 ,并且抱错信息里有告诉出错的代码行数,直接找过去就发现是中文日期,改了后就好了。如果这个办法不行的话,可能就不是这个原因了罗。。具体的还是在google原文搜索别人的经验,或者顺着报错信息的提示去找出错的地方罗。。。
比如看看出错的文件的出错的那一行。。
至于改编码的地方。。。。我没有记录啊。。。也得重新查找呢。。。
发表于 2010-3-24 23:29:41 | 只看该作者
以前用DSP Builder好像版本(Quartus跟Matlab)必須要搭配才行.
发表于 2011-8-17 19:31:51 | 只看该作者
回复 9# jaujie
    是这样的
GMT+8, 2026-9-14 09:56 , Processed in 0.050759 second(s), 14 queries .
