查看: 6189|回复: 3
cyclone3 AS模式问题
发表于 2009-11-12 11:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用cyclone 3 系列的EP3C16,布板采用它的handbook上的JTAG和AS并存的布局,上拉/下拉电阻和相应电压也都和handbook一样。下载时,JTAG模式可以正常下载,程序也可以跑起来。用AS模式下载时,quartus显示的也是successful configuration。但是程序完全就没跑起来,也就是说配置芯片(EPCS4)没有将程序写入FPGA中,测量CONF_DONE脚也一直为低,也不正常。检查了很久,电路结构肯定没问题,到底是什么原因呢?现在只能JTAG在线调试,无法将程序下载到配置芯片中应用,很苦恼。
另外,采用网上的“使用Jtag口对EPCS进行编程”也试了,JIC文件在JTAG配置下,到90%时出现“can't recognize silicon ID device”,不知是什么原因。
请高手支招!谢谢!
发表于 2009-11-12 20:28:15 | 只看该作者
你先检查一下EPCS的电源供电是否为3.3V ? 接着看FPGA Bank 1的VCCIO是不是接3.3V ? 最基本这两个要对才行。
发表于 2009-11-12 23:00:22 | 只看该作者
EP3C16的芯片啊? 敝人是采用友晶科技 DE0 的板子, 质量很好, 没有发生过这样的问题啊.. 你是不是在布板时没有布局好呢?
发表于 2009-12-4 23:28:38 | 只看该作者
留个脚印```````
留个脚印```````
GMT+8, 2026-10-17 07:47 , Processed in 0.037139 second(s), 15 queries .
