查看: 5475|回复: 3
關於DE2的DE2_TV_New_v2
发表于 2010-11-10 11:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
裡面流程是 ITU-R 656 -> SDRAM -> YUV422_to_444 -> 2RGB
其中有一段
assign        m1VGA_Read        =        VGA_Y[0]                ?        1'b0                :        VGA_Read        ;
assign        m2VGA_Read        =        VGA_Y[0]                ?        VGA_Read        :        1'b0                ;
assign        mYCbCr_d        =        !VGA_Y[0]                ?        m1YCbCr                :        m2YCbCr                ;
assign        mYCbCr                =        m5YCbCr;
跟
assign        Tmp1        =        m4YCbCr[7:0]+mYCbCr_d[7:0];
assign        Tmp2        =        m4YCbCr[15:8]+mYCbCr_d[15:8];
assign        Tmp3        =        Tmp1[8:2]+m3YCbCr[7:1];
assign        Tmp4        =        Tmp2[8:2]+m3YCbCr[15:9];
assign        m5YCbCr        =        {Tmp4,Tmp3};
不太清楚他在做啥的  (雖然論壇文章有說到是用來鋸齒消除的...但 我把這段砍掉後修改  畫面出不來
我想要的動作是 不要經過SDRAM作儲存  直接轉換作輸出到VGA的動作  不知道這個想法可不可行?
想問的是 這個DE2_TV_New_v2 的SDRAM使用是一定要的嗎??
发表于 2011-1-14 11:10:37 | 只看该作者
期待答案
发表于 2011-1-20 19:26:04 | 只看该作者
我的理解是
上面为:奇偶场合并,
下面为:插值算法,
发表于 2012-3-9 15:59:31 | 只看该作者
也在学这个例程。
VGA_Y[0]为VGA扫描垂直坐标的第[0]位,可以提供当前扫描行的奇偶信息。m1VGA_Read和m2VGA_Read是数据请求信号,后面的SDram控制中要用到。
后面一部分就是去隔行了, 用的是最简单的方法,就是简单的平均。
GMT+8, 2026-11-24 22:14 , Processed in 0.035062 second(s), 15 queries .
