查看: 17298|回复: 13
NIOSII fopen 使用問題
发表于 2009-10-20 17:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問各位大大,在NIOSII內可使用 fopen() 開啟txt檔 ,而他的路徑又該如何設定
像是 fopen("file.txt","r"); 或fopen("D:\\file.txt","r"); 或fopen("dev/file.txt","r");....??
发表于 2009-10-21 11:49:56 | 只看该作者
請搭配7.2的host file template or zip file template
路徑格式:/mnt/host/Result/strong_classifier.txt
 楼主| 发表于 2009-10-21 21:10:40 | 只看该作者
謝謝Strength 大大,目前已完成host file system 的測試(但需要在DEBUG 模式下執行)。
在請問一下如果要改用zip_filesystem
利用flash programmer 把data燒入flash 再利用 fopen("/mnt/rozipfs/file.txt", "r"); 把檔案讀出來
請問一下該如何處理。 PS:我是用Quartus II 9.0 (32-Bit) 與 Nios II EDS 9.0 去建構專案的。
发表于 2009-11-6 16:54:35 | 只看该作者
請問你是卡在那個地方呢?
 楼主| 发表于 2009-11-7 14:53:09 | 只看该作者
謝謝Strength 大大您的回應我是參考此附件 zip_filesystem.rar (6.34 KB, 下载次数: 53) 所做的測試,但一直無法正確讀取flash 裡的資料,請問NIOSII IDE 內要設定哪些東西,還是在建構NIOSII 核心要做何種處理?
发表于 2009-11-9 15:33:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-11-11 11:09:40 | 只看该作者
謝謝Strength 大大 指導~~已完成zip_filesystem 的基本架構
想再請問....我使用 DE2-70 + TRDB_D5M  利用 TRDB_D5M_CD_v1.1 內的DE2_70_CAMERA Project 下載並測試。請問在NIOSII 建構SOFTWARE CODE 是在做什麼測試?(其他專案(DE1_CAMERA、DE2_CAMERA ) 都是單純 hardware code)。
以上問題~~
发表于 2009-11-11 15:00:56 | 只看该作者
看了一下DE2_70_Camera的Code, 不知道你是不是說DE2_70_D5M_XVGA.v,這個程式,
如果是的話裡面的NIOSII應該是建構與PC端做傳輸並且將D5M的影像到PC顯示。
 楼主| 发表于 2009-11-11 17:49:12 | 只看该作者
不好意思,我指的是DE2_70_CAMERA project 內的 software->project_camera->camera->main.c ...等的software code ,這些software code 是做何種功能??
以上問題,謝謝指導~^^
发表于 2009-11-11 21:34:48 | 只看该作者
這些c code 的主要功能是: 是將一幅D5M 抓到的影像傳送到到PC
此demo code 包含HW (FPGA source code) & SW (PC exe file and .sof) 兩個目錄
要執行demo, 只要執行SW 目錄下的執行檔就可以了. 該執行檔會下載.sof.
該.sof 的FPGA project source code 放在DE2_70_CAMERA project 內.
詳細操作可參考D5M 的使用手冊
 楼主| 发表于 2009-11-11 23:37:38 | 只看该作者
傳送到PC是指...利用NIOSII IDE 透過 JTAG_UART傳送?? 它可以像 SW 目錄底下的 DE2_70_CAMERA Control Panel 將D5M抓到的資料存成圖檔至PC??  如果可以那NIOSII IDE要在DEBUG模式下執行還是直接RUN As...
以上問題,謝謝指導~^^~
发表于 2009-12-8 06:13:24 | 只看该作者
顶贴
发表于 2009-12-24 23:03:44 | 只看该作者
是透過JTAG-UART 傳到PC, 跟NIOS II IDE 無關
发表于 2010-7-14 13:30:17 | 只看该作者
请问,怎样将ccd capture的数据送给NIOS,继续进行下步算法???有谁知道啊?
GMT+8, 2026-10-16 13:28 , Processed in 0.040090 second(s), 18 queries .
