查看: 7014|回复: 4
DE3_HDMI_lib
发表于 2009-10-19 16:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問HDMI_Lib裡面HDMI_RX裡有CAT6023提到 Color Space Conversion, 是如何去開啟轉換
EXAMPLE裡面是直接BY PASS訊號出去 所以沒做轉換
如果我想把進來RGB訊號經過HDMI子卡轉換成YUV 再傳入DE3版子 是需要在哪邊作修改呢?
請熟系的大大回答一下 謝謝
 楼主| 发表于 2009-10-22 10:52:17 | 只看该作者
已解決 software 裡有cat6023.c 有提到使用 RGB 輸出或 YUV
另外想請問 有人有project 是 將SD CARD裡的資料寫進memory
及將memory寫回到SD CARD 的嗎?
友晶只有將SD CARD裡的.TXT show出來
发表于 2009-10-24 00:30:15 | 只看该作者
關於sdcard read的問題, 可以用範例裡面的c api (open, read, close)去讀出你自行放在sdcard 的檔案(binary 或任何格式的檔案都可以), 讀出的檔案會放在data memory, 然後解讀檔案內容(如果需要的話), 含後再用memcpy將data memory 的東西, copy 到你所要的目的memory 即可.
 楼主| 发表于 2009-10-27 10:49:49 | 只看该作者
關於sdcard read的問題, 可以用範例裡面的c api (open, read, close)去讀出你自行放在sdcard 的檔案(binary 或任何格式的檔案都可以), 讀出的檔案會放在data memory, 然後解讀檔案內容(如果需要的話), 含後再用memcp ...
rich 发表于 2009-10-24 00:30
感謝版主大大回答 那如果寫回 SD CARD呢
另外是否有使用 USB device 將版子sdram 資料寫回 PC file的example呢
发表于 2009-10-27 23:04:01 | 只看该作者
exmaple code 目前沒有包含寫入sdcard 的功能.
GMT+8, 2026-11-24 22:13 , Processed in 0.035388 second(s), 14 queries .
