查看: 10001|回复: 4
基于de2-115 的jpg encode & decode
发表于 2010-10-11 17:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DE2_115_JPG_BMP.rar (795.52 KB, 下载次数: 232)
代码结构:
1.  sopc包含有sd card controller 的硬件部分
2. 软体部分包含了:bmp2jpg , jpg2bmp 两个工程
功能描述:
1. 把sd card中的 image.jpg 转成 image.bmp  -----------JPG DECODE
2. 把piano.bmp 转成 piano.jpg (注: piano.bmp 采用 piano.c 表示) ----------- JPG ENCODE
使用说明:
1.  sd card 的file system 为 fat16
2. 在使用 jpg2bmp软件工程时, 需要在sd card的root directory 建立一个名为pic文件夹, 里面存放image.jpg 图片文件, 并且建立一个名为image.bmp的空 白文件
3. 在使用 bmp2jpg软件工程时, 需要在sd card的root dirctory 建立一个名为pic的文件夹,  里面建立一个image.jpg的空白文件
发表于 2010-10-28 09:44:19 | 只看该作者
强大的很
发表于 2011-5-4 16:01:29 | 只看该作者
为什么我在nios10.0下编译通不过。错误如下
Multiple markers at this line
        - implicit declaration of function 'alt_nticks'
发表于 2011-10-8 09:36:29 | 只看该作者
为什么" piano.bmp 采用 piano.c 表示"?
发表于 2011-12-1 12:07:10 | 只看该作者
在我这显示mount failed!
GMT+8, 2026-11-3 11:39 , Processed in 0.038158 second(s), 18 queries .
