查看: 6410|回复: 0
请教音频解码芯片的时序问题
发表于 2010-10-8 20:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DE1板子官方历程的音频解码控制程序中,选择左右通道的时钟是LRCK,然后有LRCK的2,4倍频LRC_2X, LRC_4X,我的疑问是,在读取正弦信号的时候用的是LRC_1X时钟,即LRCK,而取SRAM, SDRAM的时候却用的是LRC_2X时钟。为什么和正弦用的不是一样的时钟呢?
以下是程序:
module AUDIO_DAC (        //        Memory Side
                                        oFLASH_ADDR,iFLASH_DATA,
                                        oSDRAM_ADDR,iSDRAM_DATA,
                                        oSRAM_ADDR,iSRAM_DATA,
                                        //        Audio Side
                                        oAUD_BCK,
                                        oAUD_DATA,
                                        oAUD_LRCK,
                                        //        Control Signals
                                        iSrc_Select,
                                    iCLK_18_4,
                                        iRST_N        );
parameter        REF_CLK                        =        18432000;        //        18.432        MHz
parameter        SAMPLE_RATE                =        48000;                //        48                KHz
parameter        DATA_WIDTH                =        16;                        //        16                Bits
parameter        CHANNEL_NUM                =        2;                        //        Dual Channel
parameter        SIN_SAMPLE_DATA        =        48;
parameter        FLASH_DATA_NUM        =        4194304;        //        4        MWords
parameter        SDRAM_DATA_NUM        =        4194304;        //        4        MWords
parameter        SRAM_DATA_NUM        =        262144;                //        256        KWords
parameter        FLASH_ADDR_WIDTH=        22;                        //        22        Address Line
parameter        SDRAM_ADDR_WIDTH=        22;                        //        22        Address Line
parameter        SRAM_ADDR_WIDTH=        18;                        //        18        Address        Line
parameter        FLASH_DATA_WIDTH=        8;                        //        8        Bits
parameter        SDRAM_DATA_WIDTH=        16;                        //        16        Bits
parameter        SRAM_DATA_WIDTH=        16;                        //        16        Bits
////////////        Input Source Number        //////////////
parameter        SIN_SANPLE                =        0;
parameter        FLASH_DATA                =        1;
parameter        SDRAM_DATA                =        2;
parameter        SRAM_DATA                =        3;
//        Memory Side
output        [FLASH_ADDR_WIDTH-1:0]        oFLASH_ADDR;
input        [FLASH_DATA_WIDTH-1:0]        iFLASH_DATA;
output        [SDRAM_ADDR_WIDTH:0]        oSDRAM_ADDR;
input        [SDRAM_DATA_WIDTH-1:0]        iSDRAM_DATA;
output        [SRAM_ADDR_WIDTH:0]                oSRAM_ADDR;
input        [SRAM_DATA_WIDTH-1:0]        iSRAM_DATA;
//        Audio Side
output                        oAUD_DATA;
output                        oAUD_LRCK;
output        reg                oAUD_BCK;
//        Control Signals
input        [1:0]        iSrc_Select;
input                        iCLK_18_4;
input                        iRST_N;
//        Internal Registers and Wires
reg                [3:0]        BCK_DIV;
reg                [8:0]        LRCK_1X_DIV;
reg                [7:0]        LRCK_2X_DIV;
reg                [6:0]        LRCK_4X_DIV;
reg                [3:0]        SEL_Cont;
////////        DATA Counter        ////////
reg                [5:0]        SIN_Cont;
reg                [FLASH_ADDR_WIDTH-1:0]        FLASH_Cont;
reg                [SDRAM_ADDR_WIDTH-1:0]        SDRAM_Cont;
reg                [SRAM_ADDR_WIDTH-1:0]        SRAM_Cont;
reg                [DATA_WIDTH-1:0]        Sin_Out;
reg                [DATA_WIDTH-1:0]        FLASH_Out;
reg                [DATA_WIDTH-1:0]        SDRAM_Out;
reg                [DATA_WIDTH-1:0]        SRAM_Out;
reg                [DATA_WIDTH-1:0]        FLASH_Out_Tmp;
reg                [DATA_WIDTH-1:0]        SDRAM_Out_Tmp;
reg                [DATA_WIDTH-1:0]        SRAM_Out_Tmp;
reg                                                        LRCK_1X;
reg                                                        LRCK_2X;
reg                                                        LRCK_4X;
////////////        AUD_BCK Generator        //////////////
always@(posedge iCLK_18_4 or negedge iRST_N)
        if(!iRST_N)
                BCK_DIV                <=        0;
                oAUD_BCK        <=        0;
                if(BCK_DIV >= REF_CLK/(SAMPLE_RATE*DATA_WIDTH*CHANNEL_NUM*2)-1 )
                        BCK_DIV                <=        0;
                        oAUD_BCK        <=        ~oAUD_BCK;
                BCK_DIV                <=        BCK_DIV+1;
////////////        AUD_LRCK Generator        //////////////
        if(!iRST_N)
                LRCK_1X_DIV        <=        0;
                LRCK_2X_DIV        <=        0;
                LRCK_4X_DIV        <=        0;
                LRCK_1X                <=        0;
                LRCK_2X                <=        0;
                LRCK_4X                <=        0;
                //        LRCK 1X
                if(LRCK_1X_DIV >= REF_CLK/(SAMPLE_RATE*2)-1 )
                        LRCK_1X_DIV        <=        0;
                        LRCK_1X        <=        ~LRCK_1X;
                LRCK_1X_DIV                <=        LRCK_1X_DIV+1;
                //        LRCK 2X
                if(LRCK_2X_DIV >= REF_CLK/(SAMPLE_RATE*4)-1 )
                        LRCK_2X_DIV        <=        0;
                        LRCK_2X        <=        ~LRCK_2X;
                LRCK_2X_DIV                <=        LRCK_2X_DIV+1;
                //        LRCK 4X
                if(LRCK_4X_DIV >= REF_CLK/(SAMPLE_RATE*8)-1 )
                        LRCK_4X_DIV        <=        0;
                        LRCK_4X        <=        ~LRCK_4X;
                LRCK_4X_DIV                <=        LRCK_4X_DIV+1;
assign        oAUD_LRCK        =        LRCK_1X;
//////////        Sin LUT ADDR Generator        //////////////
always@(negedge LRCK_1X or negedge iRST_N)
        if(!iRST_N)
        SIN_Cont        <=        0;
                if(SIN_Cont < SIN_SAMPLE_DATA-1 )
                SIN_Cont        <=        SIN_Cont+1;
                SIN_Cont        <=        0;
//////////        FLASH ADDR Generator        //////////////
always@(negedge LRCK_4X or negedge iRST_N)
        if(!iRST_N)
        FLASH_Cont        <=        0;
                if(FLASH_Cont < FLASH_DATA_NUM-1 )
                FLASH_Cont        <=        FLASH_Cont+1;
                FLASH_Cont        <=        0;
assign        oFLASH_ADDR        =        FLASH_Cont;
//////////          FLASH DATA Reorder        //////////////
always@(posedge LRCK_4X or negedge iRST_N)
        if(!iRST_N)
        FLASH_Out_Tmp        <=        0;
                if(FLASH_Cont[0])
                FLASH_Out_Tmp[15:8]        <=        iFLASH_DATA;
                FLASH_Out_Tmp[7:0]        <=        iFLASH_DATA;
always@(negedge LRCK_2X        or negedge iRST_N)
        if(!iRST_N)
        FLASH_Out        <=        0;
        FLASH_Out        <=        FLASH_Out_Tmp;
//////////        SDRAM ADDR Generator        //////////////
        if(!iRST_N)
        SDRAM_Cont        <=        0;
                if(SDRAM_Cont < SDRAM_DATA_NUM-1 )
                SDRAM_Cont        <=        SDRAM_Cont+1;
                SDRAM_Cont        <=        0;
assign        oSDRAM_ADDR        =        SDRAM_Cont;
//////////          SDRAM DATA Latch                //////////////
always@(posedge LRCK_2X or negedge iRST_N)
        if(!iRST_N)
        SDRAM_Out_Tmp        <=        0;
        SDRAM_Out_Tmp        <=        iSDRAM_DATA;
        if(!iRST_N)
        SDRAM_Out        <=        0;
        SDRAM_Out        <=        SDRAM_Out_Tmp;
////////////        SRAM ADDR Generator          ////////////
        if(!iRST_N)
        SRAM_Cont        <=        0;
                if(SRAM_Cont < SRAM_DATA_NUM-1 )
                SRAM_Cont        <=        SRAM_Cont+1;
                SRAM_Cont        <=        0;
assign        oSRAM_ADDR        =        SRAM_Cont;
//////////          SRAM DATA Latch                //////////////
        if(!iRST_N)
        SRAM_Out_Tmp        <=        0;
        SRAM_Out_Tmp        <=        iSRAM_DATA;
        if(!iRST_N)
        SRAM_Out        <=        0;
        SRAM_Out        <=        SRAM_Out_Tmp;
//////////        16 Bits PISO MSB First        //////////////
always@(negedge oAUD_BCK or negedge iRST_N)
        if(!iRST_N)
        SEL_Cont        <=        0;
        SEL_Cont        <=        SEL_Cont+1;
assign        oAUD_DATA        =        (iSrc_Select==SIN_SANPLE)        ?        Sin_Out[~SEL_Cont]        :
                                                (iSrc_Select==FLASH_DATA)        ?        FLASH_Out[~SEL_Cont]:
                                                (iSrc_Select==SDRAM_DATA)        ?        SDRAM_Out[~SEL_Cont]:
        SRAM_Out[~SEL_Cont]        ;
////////////        Sin Wave ROM Table        //////////////
always@(SIN_Cont)
    case(SIN_Cont)
    0  :  Sin_Out       <=      0       ;
    1  :  Sin_Out       <=      4276    ;
    2  :  Sin_Out       <=      8480    ;
    3  :  Sin_Out       <=      12539   ;
    4  :  Sin_Out       <=      16383   ;
    5  :  Sin_Out       <=      19947   ;
    6  :  Sin_Out       <=      23169   ;
    7  :  Sin_Out       <=      25995   ;
    8  :  Sin_Out       <=      28377   ;
    9  :  Sin_Out       <=      30272   ;
    10  :  Sin_Out      <=      31650   ;
    11  :  Sin_Out      <=      32486   ;
    12  :  Sin_Out      <=      32767   ;
    13  :  Sin_Out      <=      32486   ;
    14  :  Sin_Out      <=      31650   ;
    15  :  Sin_Out      <=      30272   ;
    16  :  Sin_Out      <=      28377   ;
    17  :  Sin_Out      <=      25995   ;
    18  :  Sin_Out      <=      23169   ;
    19  :  Sin_Out      <=      19947   ;
    20  :  Sin_Out      <=      16383   ;
    21  :  Sin_Out      <=      12539   ;
    22  :  Sin_Out      <=      8480    ;
    23  :  Sin_Out      <=      4276    ;
    24  :  Sin_Out      <=      0       ;
    25  :  Sin_Out      <=      61259   ;
    26  :  Sin_Out      <=      57056   ;
    27  :  Sin_Out      <=      52997   ;
    28  :  Sin_Out      <=      49153   ;
    29  :  Sin_Out      <=      45589   ;
    30  :  Sin_Out      <=      42366   ;
    31  :  Sin_Out      <=      39540   ;
    32  :  Sin_Out      <=      37159   ;
    33  :  Sin_Out      <=      35263   ;
    34  :  Sin_Out      <=      33885   ;
    35  :  Sin_Out      <=      33049   ;
    36  :  Sin_Out      <=      32768   ;
    37  :  Sin_Out      <=      33049   ;
    38  :  Sin_Out      <=      33885   ;
    39  :  Sin_Out      <=      35263   ;
    40  :  Sin_Out      <=      37159   ;
    41  :  Sin_Out      <=      39540   ;
    42  :  Sin_Out      <=      42366   ;
    43  :  Sin_Out      <=      45589   ;
    44  :  Sin_Out      <=      49152   ;
    45  :  Sin_Out      <=      52997   ;
    46  :  Sin_Out      <=      57056   ;
    47  :  Sin_Out      <=      61259   ;
        default        :
                   Sin_Out                <=                0                ;
        endcase
GMT+8, 2026-11-24 22:20 , Processed in 0.037518 second(s), 14 queries .
