查看: 9368|回复: 3
DE3_LCM_D5M 使用D5M將影像顯示在LCM上
发表于 2009-2-25 11:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問一下
我要將D5M的影像傳到LCM上
但現在畫面感覺有重疊
不曉得有什麼方法還是TIMING可以解決
我是用DE2的LCM和D5M的範例
改到DE3上面
謝謝
发表于 2009-3-12 19:18:18 | 只看该作者
我覺得可能是 DDR2 的設定問題, 你可以直接喂灰階資料給LCM, 先確認顯示控制段沒有問題, 再喂灰階資料到 DDR2, 然後讀出作顯示, 判斷是不是 DDR2 的記憶體空間大小設錯, 若確定都沒問題, 再往上去查 D5M 接收的訊號對不對, D5M 可以設定一些測試畫面輸出, 這樣應該可以一步一步查出問題點.
发表于 2009-4-4 16:35:59 | 只看该作者
可以試看看在.sdc 內加timing constrain.
发表于 2010-4-20 19:27:27 | 只看该作者
检查下移植是否正确,从顶层到底层,包括定制的mega core,看是否需要重修改!
GMT+8, 2026-11-3 07:41 , Processed in 0.032455 second(s), 14 queries .
