查看: 12853|回复: 9
讨教下vga的时序问题
发表于 2009-5-3 14:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.水平时序的像素频率是不是就是时钟频率?
2.垂直时序的行宽是指的什么呢?
3.在前沿和后沿部分,rgb3根线是不是也要发送数据,只是被消隐了而已?
4.我有个联想液晶,是1440*900  60hz的,我想直接用800*600的分辨率来写它。我fpga的时钟是50M的,不知道该怎么去选刷新率之类的参数,大家能帮忙策划下吗,谢谢!
5.在这个号称最全的vga时序网站上 http://www.tinyvga.com/vga-timing
   800*600 分辨率 只有svga  /  vesa  /  sxga 接口, 就是没有vga,大家是在哪找到时序参数的呢,能分享下吗?
发表于 2009-5-4 09:48:47 | 只看该作者
到OpenHW查这篇文章:俄罗斯方块在 BASYS 上的实现...
 楼主| 发表于 2009-5-4 14:40:41 | 只看该作者
难道说消隐区的长度是可以自己随意定义的?
 楼主| 发表于 2009-5-4 14:58:06 | 只看该作者
2# xiaoyuyoushui
还有,一般讲vga都是以crt来讲的,:“电子束在CRT屏幕上从左到右(受水平同步信号HSYNC控制)、从上到下(受垂直同步信号HSYNC控制)”
那对于使用vga的液晶屏怎么理解HSYNC和HSYNC的作用呢
发表于 2009-5-5 12:06:27 | 只看该作者
如果要打800X600@60, http://www.tinyvga.com/vga-timing/800x600@60Hz
請用PLL 產生一個40.0MHZ 頻率當作pixel clock.
40.0 MHZ 與其他參數的關係:
Pixel Rate (Pixel Clock) = Whole Frame x While Line * Screeen refresh rate
= 628 x 1056 x 60 = 39790080 HZ (約40 MHZ)
 楼主| 发表于 2009-5-5 21:23:57 | 只看该作者
5# rich
这个是svga啊,和vga完全兼容吗?
发表于 2009-7-14 16:33:58 | 只看该作者
二楼所说的那篇文章在此:http://www.eefocus.com/html/08-01/32884s.shtml
发表于 2011-3-18 20:05:32 | 只看该作者
5# rich
这个是svga啊,和vga完全兼容吗?
发表于 2011-4-13 21:59:03 | 只看该作者
当不显示数据时,vga的rgb线一定要拉低,否则显示会渐进变化,时序网上多的是,你的显示器分辨率那么高,一定要用PLL倍频的啦,还有那个60HZ是帧频率,这样可以算出你的水平像素频率,60/(行总像素*列总像素)即可,多试验就好了
发表于 2012-8-18 13:01:26 | 只看该作者
参数参考
= 628 x 1056 x 60 = 39790080 HZ (约40 MHZ)
GMT+8, 2026-11-3 14:21 , Processed in 0.036971 second(s), 14 queries .
