查看: 4817|回复: 0
sopc demo 快速porting
发表于 2010-9-11 22:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于一个带有sopc的demo,一般真正需要的文件是比较少的。
现在有一个demo project, project的名字为:DE0_LED, SOPC名字为:DE0_SOPC    (基于Terasic的DE0)
假设我们porting目标为: project name E1_LED,    SOPC name : DE1_LED      (基于Terasic的DE1)
porting步骤如下:
1.  新建一个工程,命名为:DE1_LED
2.  拷贝DE0_SOPC.sopc文件,修改相应的参数,并重命名为:DE1_SOPC.sopc,
     注:.sopc文件是sopc的配置文件,它包含了
    SOPC的名字,如:<system name="DE0_SOPC"> ,
    设备类型  ,如:<parameter name="deviceFamily" value="CYCLONEIII" />
    关联工程  ,如:<parameter name="projectName" value="DE0_LED.qpf" />
    所用的IP  ,如:
element onchip_memory2.s1
      datum baseAddress
         value = "65536";
         type = "long";
3. 用SOPC Builder打开sopc,会发现DE1_SOPC.sopc能够成功加载,然后再具体修改相应参数,保持与DE1板子一致。确实后,重新编译
4. 新建DE1_LED的顶层文件,拷贝DE0_LED的顶层文件,并修改相应的module name,再依据SOPC做具体的修改
5. 修改DE1_LED.qsf 来配置相应的pin 脚
6. 整体编译即可。
7. 拷贝DE0_LED的软件到DE1_LED中。。。再编译。
GMT+8, 2026-10-16 14:24 , Processed in 0.031139 second(s), 15 queries .
