查看: 6036|回复: 0
關於在DE2-70上安裝uClinux的問題
发表于 2009-9-17 17:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
我最近在想辦法將uClinux安裝到DE2(2C70)上,可是網路上的資料都只有DE2(2C35)的,
我自己已式過用2C35的方法灌過,會遇到跟網友相同的問題(也就是停在nios2-terminal無法繼續執行),
我想請問是否是uClinux-dist中linux-2.6.x版本的問題,因為其中的Kconfig檔中均有提供Altera_DE2
的config,而沒有70的config,可是我下載最新的uClinux-dist也一樣,不知有無關係(還是我理解錯誤)??
如果真是如此,那要如何解決???
另外在Nios Community WIKI中的uClinux/TryOutuClinux有提供可執行70的檔案,代表確實可以實作,不知是否有大大研究過,可以指點指點,在此先謝過
GMT+8, 2026-11-24 22:13 , Processed in 0.034292 second(s), 15 queries .
