查看: 9885|回复: 6
关于Quartus编译的问题
发表于 2010-8-8 15:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设计了多个模块,然后用这些模块生成了一个顶层文件,但是对顶层文件进行编译时,得到的结果并不是所有模块占用资源的和,而是其中一个模块的资源,请问这是为设么?
发表于 2010-8-9 09:45:22 | 只看该作者
回复 1# mangran
    1.确定你的顶层文件被设置为了顶层文件
   2.确定系统的输出依赖于每一个模块,不然quartus会默认把这些模块视为“多余”,然后忽略掉
 楼主| 发表于 2010-8-16 17:26:29 | 只看该作者
能确定系统的输出依赖每个模块,从什么地方能显示顶层文件被设置为了顶层文件呢,现在又出现了新问题:编译成功后,每个模块的资源都有了,但是有些模块的部分单元的logic cells和dedicated logic  Registers 变为了0。请版主指点一下。谢谢
发表于 2010-8-16 22:07:09 | 只看该作者
回复 3# mangran
    设了顶层之后,project navigator的hierarchy里就会显示hierarchy了。。。就是顶层和其他的层次
    “每个模块资源都有了。。” 既然都有了。。就不是“变为了0”啊。。。。
还是确认一下我之前说的那些。。
实在不知道怎么回事,再把工程发我吧。。这种一般都是小问题。。
 楼主| 发表于 2010-8-18 11:11:26 | 只看该作者
楼主麻烦你给我看一下,top为顶层文件,要实现显示器上出现棋盘格等功能,我用的开发板是DE2-70.我编译的结果是上传的图片。谢谢楼主了
img_vga100push.rar
192.94 KB, 下载次数: 6
工程文件
发表于 2010-8-19 13:00:22 | 只看该作者
回复 5# mangran
    出错注意看下warning
  RGB的port,并没有和bh的输出相连,warning里有说,source has no drive
相连之后,一些之前被优化去掉的模块会被编译,可以在层次那看到资源
但是bh模块,还是没有,这个好像是因为你bh模块写得有问题。v=r&g&b。。。。好像不是这样吧。。
 楼主| 发表于 2010-8-19 14:49:17 | 只看该作者
我将bh单独编译、波形仿真都没问题,不知道怎么和r、g、b连接上再编译就missing source
GMT+8, 2026-10-17 09:10 , Processed in 0.041162 second(s), 18 queries .
