查看: 6937|回复: 5
DE0上跑LED灯时SDRAM出现的错误,求助
发表于 2010-8-6 11:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上面是我的SDRAM和Flash配置,但是在IDE里现在仿真的时候提示如下错误:
Pausing target processor: OK
Reading System ID at address 0x00401018: verified
Initializing CPU cache (if present)
OK
Downloading 01000020 ( 0%)
Downloaded 28KB in 0.4s (70.0KB/s)
Verifying 01000020 ( 0%)
Verify failed between address 0x1000020 and 0x1006D13
这应该是SDRAM有问题,但是不晓得哪儿出错了,请高手指点迷津,谢谢
 楼主| 发表于 2010-8-6 13:07:28 | 只看该作者
还有就是SDRAM的相移一般设多少啊,在DE0里面
发表于 2010-8-6 19:13:25 | 只看该作者
-60° DE0的应该是!! 不同型号的SDRAM 相移 不同
 楼主| 发表于 2010-8-8 10:08:03 | 只看该作者
谢谢,已经搞定了
发表于 2012-8-18 09:22:58 | 只看该作者
你那问题是怎么搞定的啊?  我是新手现在也遇到这问题了!!!!
发表于 2012-8-18 12:55:51 | 只看该作者
表示没有遇到过这个问题,重新安装一试试
GMT+8, 2026-11-24 22:14 , Processed in 0.039658 second(s), 17 queries .
