查看: 5555|回复: 2
DE0开发板和NIOSII通信问题
发表于 2010-8-4 20:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用NIOSII IDE 编写一个程序,编译生成都没有问题,点击RUN AS->NIOS II Hardware时提示:
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
在NIOS II 工程编译之前已经将生成的NIOSII内核.sof文件下载到开发板中。
请哪位大侠帮一下忙,谢谢。
发表于 2010-8-5 15:46:35 | 只看该作者
先檢查是不是其他軟件也在用  相同的JTAG通道  會不會衝到了
 楼主| 发表于 2010-8-5 20:16:20 | 只看该作者
没有别的软件使用,QuartusII中的Programmer烧写完已经关了。
GMT+8, 2026-10-16 01:19 , Processed in 0.037223 second(s), 15 queries .
