查看: 15337|回复: 15
Quartus 已出 10.0
发表于 2010-7-4 17:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,
Altera 已經推出Quartus 10.0 和NIOS IDE 10.0
介面也有所不同
不過最讓人開心的就是 Win7的用戶吧
奇怪的error訊息已經消失 而且 組譯速度也變快了
快去下載吧!
发表于 2010-7-5 07:02:36 | 只看该作者
是不是啊。。。。我等得花都谢了。。。
发表于 2010-7-5 07:06:29 | 只看该作者
Windows版:
ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/10.0_quartus_windows.exe       3.74GB
ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/10.0_nios2eds_windows.exe      660MB
ftp://ftp.altera.com/outgoing/re ... builder_windows.exe    55MB
ftp://ftp.altera.com/outgoing/re ... lsim_ae_windows.exe     472MB
Linux版:
ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/10.0_quartus_linux.sh           3.92GB
ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/10.0_nios2eds_linux.sh         797MB
ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/10.0_dsp_builder_linux.sh      130MB
ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/10.0_modelsim_ae_linux.sh      498MB
另外,这次Altera所有10.0软件都用软件行业最著名的开发软件――诺基亚Qt4重写了,这是Altera在10多年来第一次重大改变,会带来什么样的深远影响,要使用一段时间才知道。个人感觉肯定要好,因为诺基亚Qt比微软的VC要厉害很多,而且还能在Windows、Linux、苹果MAC(一种Unix)这3大操作系统上统一开发普通软件,号称“开发一次软件,全世界所有计算机通用”。
NIOS II的软件开发部分默认的环境也倒向IBM的Eclipse了,看来延续多年的NIOS II IDE很快要被Altera抛弃了。
 楼主| 发表于 2010-7-5 08:47:55 | 只看该作者
不過 我找不到以前 如何編輯上方工具圖示的選項 (就是可以把工作圖示變大的)
有哪位有找到的 可以跟我說一下在哪邊調整嗎? 不然圖示太小很不方便阿
 楼主| 发表于 2010-7-5 08:48:50 | 只看该作者
回复 2# huguangheng
    我學弟也是 差點為了Quartus 把Win7 重灌 XP
发表于 2010-7-5 08:53:32 | 只看该作者
回复 4# REN
    原来的快捷键是ctrl+alt+space,你试下
10.0我还在龟速下载。。。
 楼主| 发表于 2010-7-5 09:15:38 | 只看该作者
回复 6# huguangheng
    試過了 沒有反應 我在tools /options 裡面沒有找到 可是去查HELP 又說在tools 裡面
真是奇了 不知道是不是我電腦的問題= =>? 待版主 灌完後 一同驗證吧
发表于 2010-7-7 08:04:12 | 只看该作者
回复 7# REN
    果然是不能展开到全屏。。
 楼主| 发表于 2010-7-7 08:12:53 | 只看该作者
回复 8# huguangheng
    10的工作介面感覺少了不少彈性阿.. 慢慢適應中
发表于 2010-7-7 19:25:20 | 只看该作者
回复 9# REN
    最近都没有用到quartus系列的软件,
新版本有什么重大改进么?
 楼主| 发表于 2010-7-7 20:58:06 | 只看该作者
回复 10# huguangheng
    今天在試 發現以前建的Megafuction 竟然無法在新版編輯
像是alt_sqrt.. 改成了兩個.. 一個是altfp_sqrt 另一個是altfp_inv_sqrt
有點傻眼阿~..
发表于 2010-7-10 07:45:51 | 只看该作者
回复 11# REN
嗯,是的。。。之前也遇过这类问题
所以后来在不同的电脑上装不同的版本,直到平稳过渡
    对于CPLD、FPGA和HardCopy ASIC设计,Quartus® II 10.0是业界性能和效能首屈一指的软件。马上下载Quartus II 软件!
10.0版支持Altera为带宽而打造的高性能新器件:集成了12.5-Gbps收发器的Stratix® V GX和GS FPGA。Stratix V GX FPGA适用于高性能、宽带应用。Stratix V GS FPGA面向高性能精度可调数字信号处理(DSP)应用,提供业界第一款精度可调DSP模块。
今后的Quartus II软件版本还将支持部分重新配置功能,Stratix V FPGA所具有的特性降低了功耗和成本,减小了电路板面积,提高了逻辑规划效率。
10.0版进一步发挥了Quartus II软件的效能优势:
在高密度设计中,编译时间比最相近竞争产品快2至3倍。
新的收发器工具包提供实时收发器接口和误码率测试功能。
扩展快速重新编译支持,进一步缩短了编译时间,更好的保留了时序。
增强QXP文件,为设计重用建立并维持内部定制知识产权(IP)库。
新的自助服务许可中心,为需要的所有软件和IP许可提供一站式服务。
Straix V GX / GS FPGA支持
Quartus II软件10.0和Stratix V FPGA具有明显的性能和效能优势。对软件的改进以及Stratix V FPGA体系结构实现了最相近竞争对手所无法比拟的优势:
编译时间快出2到3倍
平均有两个速率等级优势
逻辑利用率大于90%
功耗低30% (相对于前一代器件)
访问Stratix V器件页面,了解详细信息。
Quartus II软件为Stratix V FPGA提供完整的设计流程支持,包括:
高级布局布线算法实现了业界最短的编译时间和最高的逻辑利用率。
TimeQuest时序分析器简化了时序逼近。
渐进式编译更迅速地完成设计,使用部分重新配置功能开始工作。
PowerPlay功耗优化功能,自动降低功耗。
SOPC Builder和DSP Builder,更迅速的完成系统设计开发。
MegaCore®功能IP库有助于缩短设计和测试时间。
新的效能特性
收发器工具包帮助您在应用设计开发之前或者开发期间验证收发器信号完整性。快速精确的调整收发器参数,查看误码率的影响,迅速提高信号时序余量,使眼图张开。
高速设计人员通过收发器工具包GUI,可以使用所有的收发器设置,包括预加重、均衡、VOD和采样位置。您还可以检查并验证误码率,而不需要购买误码仪。
Quartus集成综合功能支持对设计小改动的增强快速重新编译。与全编译相比,这一功能平均缩短了50%的编译时间,更好的保留了时序,使结果前后一致。而且,Quartus II软件现在支持8核处理器以及多处理器,编译时间平均缩短了20%。
灵活的设计重用
Quartus II 10.0版引入了增强QXP文件,在设计重用上更加灵活,同时支持后综合和后适配网表。这一灵活的设计重用新流程建立定制组件库,更有利于进行设计重用。在新的后适配网表支持下,您的团队缩短了开发和验证时间,更容易提高效能。
新的自助服务许可中心
使用新的在线许可中心,更轻松、更迅速的设置和管理您的软件和IP许可。随时查看、修改、产生并管理您的许可。Quartus II 订购版用户可以访问该中心。通过Quartus II软件10.0,您采用新的许可机制,简化了订购过程,获得更易于阅读的许可文件。马上访问许可中心。
其他增强功能
新的“启动向导”简化了Synopsys设计约束(SDC)输入。
新的IP和扩展IP基本套装——10.0版支持新的万兆以太网介质访问控制(MAC)和XAUI PHY MegaCore功能。订购版中以IP基本套装的形式提供新的DDR2/DDR3控制器MegaCore功能,支持ALTMEMPHY和UNIPHY。
扩展综合支持——Quartus II软件提供更灵活的HDL语言结构,增强了VHDL-2008支持,继续保持了在语言支持上的领先优势。
增强配置支持——业界标准四方串行外设接口(SPI)闪存器件以及增强比特流压缩方法,更迅速的完成配置。
扩展操作系统(OS)支持——这是Quartus II软件网络版在10.0中首次为Linux提供支持。Quartus II软件现在支持Windows 7,除了支持10版之外,还增加了SUSE Enterprise 11。
增强Quartus II软件GUI——Linux OS平台上更自然直观的界面。
器件支持
Stratix V GX/GS FPGA——增加了对EP5SGXA3、EP5SGXA4、EP5SGXA5、EP5SGXA7、EP5SGXB5、EP5SGXB6、EP5SGSB7和EP5SGSB8器件的高级支持
Stratix IV GX/ E FPGA——增加了EP4SGX70 /110和EP4SE820的器件编程(POF)支持
Cyclone IV E/GX FPGA——增加了引出和器件编程(POF)支持
Arria II GX FPGA——增加了对I3器件的支持
HardCopy IV GX ASIC——对HC4GX35和HC4GX25的全面交付支持
高级支持——包括编译和引出支持
编程支持——包括编译、引出和器件编程(POF)支持
发表于 2010-8-5 22:50:41 | 只看该作者
这个10.0版本的安装软件需要[和谐]吗?
发表于 2010-8-6 09:00:36 | 只看该作者
ALTERA Programmer 底下多了一個圖... TDI --> FPGA --> TDO的圖
我記得Xilinx 的 download tool 也有... 好不習慣喔
15#
发表于 2010-12-6 23:39:05 | 只看该作者
有没有DSPbulider的CRACK???????
16#
发表于 2012-8-18 12:59:48 | 只看该作者
Quartus II 10.0版引入了增强QXP文件,在设计重用上更加灵活,同时支持后综合和后适配网表。这一灵活的设计重用新流程建立定制组件库,更有利于进行设计重用。在新的后适配网表支持下,您的团队缩短了开发和验证时间,更容易提高效能。   终于WIN7也可以用了
GMT+8, 2026-10-16 14:24 , Processed in 0.042277 second(s), 17 queries .
