查看: 9075|回复: 11
求助关于图像格式转化问题
发表于 2010-7-4 10:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在NIOS里面将摄像头采集的图像信号转化为JPEG格式存储,可是因为是用的一个C的源代码,却不知道该从哪里读入数据??(摄像头采集的数据是在SDRAM里面缓存的,我可以直接读入SDRAM里面的缓存地址吗,需要改其他的东西吗)
发表于 2010-7-4 10:52:12 | 只看该作者
你用debug查找你的缓存地址,看是否有图像数据。若有可以用C读入。
 楼主| 发表于 2010-7-4 15:14:22 | 只看该作者
回复 2# withoutwing
    什么是debug啊,貌似没见过也没用过,请问可以说的具体一点吗,不胜感谢呀
发表于 2010-7-4 20:36:00 | 只看该作者
回复 3# w_m
Nios IDE里有个软件设计用的debug as...
单步运行软件,可以查看相应地址单元的数据。
 楼主| 发表于 2010-7-6 20:15:09 | 只看该作者
回复 4# withoutwing
    我的图像采集部分是用verilog写的,现在又建了个NIOS来对数据进行压缩编码,可是我使用的源码是以文件形式打开的,我该怎么读取SDRAM里面的缓存数据啊
发表于 2010-7-6 22:36:10 | 只看该作者
用硬件语言写入sdram的数据想在Nios软体里读出?
之前看过文章用sram做缓存,用到总线切换,然后在nios里读出。
 楼主| 发表于 2010-7-7 09:43:56 | 只看该作者
回复 6# withoutwing
    DE0的板子貌似没有sram吧,那该咋办呀
发表于 2010-7-7 15:09:33 | 只看该作者
回复 7# w_m
有sram的呀。
 楼主| 发表于 2010-7-13 15:57:41 | 只看该作者
DE0有没有ssram啊
发表于 2010-7-19 18:13:33 | 只看该作者
回复 9# w_m
    没有,只有FLASH和SDRAM
发表于 2010-7-21 11:05:43 | 只看该作者
回复 6# withoutwing
    那篇文章可以看看吗,想学习学习,谢谢...
发表于 2010-7-21 17:40:49 | 只看该作者
基于Nios II的IP Camera设计
官网能下论文。
GMT+8, 2026-10-12 10:25 , Processed in 0.035493 second(s), 14 queries .
