查看: 4744|回复: 3
Altera 顶层SOPC的规则
发表于 2010-6-28 11:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在sopc builder中加入了altera IP核后,在top level也要为相应的sopc配置引脚,如下:DE2_70_SOPC DE2_70_SOPC_inst
      .clk_50                (CLK_50),
      .out_port_from_the_LED (LED_RED),
      .in_port_to_the_SW     (SW),
      .reset_n               (1'b1)
上面code中的 .out_port_from_the_LED 和 in_port_to_the_SW表达出了这样的信息:
1.  from 表明LED_RED的方向应该是 output ,the_LED表明IP名为ED
2.  to     表明SW 的方向是input ,the_SW表明IP名为 SW
再看下面的example:
// the_sdram
      .zs_addr_from_the_sdram(DRAM_ADDR),   //(1)
      .zs_ba_from_the_sdram({DRAM_BA_1,DRAM_BA_0}), //(2)
      .zs_cas_n_from_the_sdram(DRAM_CAS_N),  //(3)
      .zs_cke_from_the_sdram(DRAM_CKE),  //(4)
      .zs_cs_n_from_the_sdram(DRAM_CS_N),  //(5)
      .zs_dq_to_and_from_the_sdram(DRAM_DQ),  //(6)
      .zs_dqm_from_the_sdram({DRAM_UDQM,DRAM_LDQM}),  //(7)
      .zs_ras_n_from_the_sdram(DRAM_RAS_N),  //(8)
      .zs_we_n_from_the_sdram(DRAM_WE_N),  //(9)
(1) 的from 表明 DRAM_ADDR的direction为: output
(6)的to from表明DRAM_DQ的direction为:inout
认真一看,altera的code style写得还不错.
发表于 2010-6-29 09:38:56 | 只看该作者
这都是用perl生成的吧
发表于 2010-7-1 11:06:50 | 只看该作者
请教:perl怎么生成啊?
发表于 2010-7-21 10:20:23 | 只看该作者
赞同........
GMT+8, 2026-10-16 02:17 , Processed in 0.033279 second(s), 15 queries .
