查看: 6519|回复: 1
NIOS II报错
发表于 2009-4-20 12:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
You have more than one JTAG cable available so you must use the --cable option
to choose between them (or open the "Run/Run" or "Run/Debug" dialog and go to
the "Target Connection" tab).
No --cable option was provided (or you selected Automatic)
这个在NIOS II进行RUN AS时报出的错误,请问是什么问题?怎么解决?
发表于 2009-4-20 16:47:22 | 只看该作者
根據我過往的經驗,應該是因為您電腦裡頭同時有存在兩個JTAG connection,所以在配置時,程式無法判別您是要透過哪一個JTAG接口來下載程序,因此會有錯誤訊息發生。
建議您可至Nios II裡頭,Run -> Run As -> Nios II Hardware -> Target Connection -> JTAG Cable,手動指定USB-Blaster,應該就可以解決問題了。
评分
1
查看全部评分
GMT+8, 2026-10-16 13:28 , Processed in 0.034233 second(s), 17 queries .
