查看: 6362|回复: 0
用Quartus自动分配引脚
发表于 2010-6-16 10:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下介绍的方法很实用, 但还有许多同学不知道。因此本话题在Quartus 板块和此板块都发表,请广为传播。
FPGA芯片的引脚很多,如果手工分配,工作量很大,且容易出错。应该采用自动分配引脚的方法。以DE2板子为例, 具体做法如下:
1  打开一个已经分配好引脚的DE2工程,应该选择使用引脚比较多的DE2工程, 比如DE2演示光盘上的DE2_Top。
2  点击Assignments 菜单下的Pins 菜单项, 打开引脚分配界面, 点击File菜单下的Export菜单项,打开引脚导出对话框, 选择导出文件类型为Tcl。
3  在一个新的DE2工程, 若要分配引脚, 点击View菜单下Utility Windows 的Tcl Console, 在Quartus 主界面的右下方,出现Tcl Console
4   将第二步生成的Tcl文件用记事本打开,选择全部内容复制, 在Quartus的Tcl Console窗口粘贴, 并按回车键结束Tcl 命令。
5   点击Assignments 菜单下的Pins 菜单项, 打开引脚分配界面,可以见到已经分配了引脚。在工程中需要使用同样的I/O端口名称
此方法可用于各类板卡, 不管是De0, DE1, DE2,DE3, 只要第二步和第三步的工程使用相同的板卡就行
GMT+8, 2026-10-16 16:23 , Processed in 0.034389 second(s), 15 queries .
