查看: 11330|回复: 9
niosii + DMA
发表于 2010-1-28 14:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目的意思可能不太清楚。我的意思是我通过自己封装的IP要将数据直接DMA到SDRAM,而nios2程序也在同样的SDRAM中运行,也就是说4port sdram ip和niosii用的sdram ip如何综合在一块。我目前采用SGDMA来进行,但是感觉效果不是很理想。想听听大家意见。
发表于 2010-1-28 15:53:57 | 只看该作者
如果要綜合在一起我的建議是:
把4port sdram ip整合進SOPC裡面,也就是說可以將4port sdram變成 4個avalon master port,
然後就可以各自透過avalon BUS來讀寫控制SOPC裡面的SDRAM Controller進而讀寫SDRAM的資料,
所以要先知道avalon bus 如何控制
发表于 2010-1-28 16:00:13 | 只看该作者
這樣就不用透過NIOS做DMA,直接用RTL code來控制
 楼主| 发表于 2010-1-28 16:36:49 | 只看该作者
回复 3# Steady_Chou
关键是我要用到nios,要跑其他应用。但是DE0只有一片SDRAM。
发表于 2010-1-28 19:03:30 | 只看该作者
回复 4# bigcat
其它应用不能用SRAM 或是 Flash吗??
 楼主| 发表于 2010-1-28 20:20:38 | 只看该作者
回复 5# Steady_Chou
    DE0资源太少,没有SRAM。
发表于 2010-1-28 20:30:43 | 只看该作者
哇 真的没有SRAM.... 晕倒了
发表于 2010-1-29 18:07:16 | 只看该作者
回复 1# bigcat
    我个人觉得,如果不是软体部分和DMA数据流太冲突,或者DMA实时高流量的话,是否可以考虑软体在必要时协调一下,让出端口的总线占用时间。
如果对DMA的连续和实时要求很高的话,那我个人觉得就更不应该用sg_dma
至于4口,是个倍频SDRAM的方法,所以基础时钟下降了,吞吐量上没什么大的意义,只是端口更方便而已,所以看你的系统到底是要求吞吐还是希望有理想的接口
最后,DE0的偏外资源少的话,不知道片内能不能加点cache,缓解一下CPU对SDRAM的占用
主要不清楚你的细节要求哈
发表于 2010-7-16 09:44:11 | 只看该作者
回复 2# Steady_Chou
    请问,如何让NIOS读出SDRAM缓存的数据,然后进行下一步数据处理。谢谢,请指导下。
发表于 2010-8-10 12:45:48 | 只看该作者
请问版主,我用SGDMA来做显示,但是一直没有现象,能否讲解下SGDMA相关知识或者上传一个成功的例子,那个DE1的例子中有问题,打开SOPC就报错在
GMT+8, 2026-10-16 04:28 , Processed in 0.036528 second(s), 15 queries .
